#21 |
Антифриз обычно колом не встает, он как каша делается и затыкает мелкие каналы.
#22 |
Марка: Jeep cherokee Armet Panter
Потеплело, завелся, ничего не кипело больше, антифриз поменял, заодно и масло. Толи у меня не правильно показывает указатель температуры, толи термостат открывается поздно, но на приборе зависает стрелка в отметке 100‘С. Может кто скажет какой термостат поставить чтоб раньше он открывался, например 90-95. И ещё одна непонятка, воздух как будто в системе, патрубок мягкий как будто пустой, с радиатора в двиг который идёт. Все горки в городе собрал и под разными углами вставал газовал, вроде снизился в бачке уровень что значит вышло воздуха количество какое то, но патрубок всеоовно мягкий. Как убрать воздух то? Печка греет, все работает, буль буль иногда слышно.
#23 |
https://www.drive2.ru/l/451135669264189773/ Но знатоки утверждают, что 100 - нормальная рабочая температура. Патрубок мягкий может быть из за того что пробка давление не держит.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 30.12.2018 в 11:13. |
#25 |
Марка: Джип
Заведи авто, открой расширительный бачок, попроси соседа погазовать - если видишь пузыри, значит сосет воздух с такой проблемой он у тебя всегда в пробках будет закипать. Возможно пробита башка у двигателя.
Сам отмучился с таким год. Сколько денег потратил га антифриз, замену термостатов и радиатора, патрубков уже не сосчитать. Заменил башку машинка работает как часы. (В башке была трещин варить не стал) |
#26 |
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Да просто тебе правильно говорят что антифриз замерз и 100 нормальные показатели На автограде написано что рабочая температура на наших движках 98-102 . Не нравиться -замени родной термостат на другой .
890399855 сорок два |
Метки |
двигатель 4.0, закипел, перегрев xj 4.0, термостат |
