Старый 10.12.2013, 16:26   #21
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от федорофф Посмотреть сообщение
всем огромное спасибо !
так НЕ ма за ШО)))))
секретных ингредеентов ж не РАСКРЫВАЛИ
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 10.12.2013, 19:06   #22
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
А если......
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 11.12.2013, 19:40   #23
федорофф
Аватар для федорофф
А мож еще и подшипники поменять....., коль лезу то ???
А насколько усложнит это всё ???
федорофф вне форума
Старый 11.12.2013, 21:53   #24
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
если делать на земле то нужен помощник который
- при снятом переднем кардане будет ЖАТЬ на тормоза, а второй человек головкой на 29 и мощным воротком открутит гайку хвостовика
- затем снимаем хвостовик и отверткой на "минус" или подходящим 3-х лапчатым съемником снимаем сам сальник
- при установки нового сальника необходимо соблюсти следующие действия - снять пружинку на сальнике и подтянуть ее, поставить пружинку на место, смазать смазкой поверхности соприкосновения сальника с хвостовиком и забить этой смазкой паз где стоит пружинка, - - смазать герметиком (использую ABRO серого цвета) поверхность соприкосновения сальника с корпусом дифференциала и с помощью оправки (головки или трубы, я обхожусь просто молотком) забить сальник на место
- закручивание гайки производить так же как и снятие её)))))
все ОЧЕНЬ просто
газовый ключ третий номер заменит помощника
bezalutii вне форума
Старый 12.12.2013, 08:56   #25
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ЭЭЭЭЭэ - неееееееее - ДРУГА/помощника не ЗАМЕНИШЬ ключиком да БОЛТИКОМ
ну по крайней МЕРЕ с ним поговорить НИЗЯ - с КЛЮЧОМ №3)))
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 12.12.2013 в 09:02.
Старый 12.12.2013, 09:01   #26
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
на ПОДШИПНИКИ нарекания БЫЛИ? ответьте себе на вопрос простой - А надо ЛИ!?
с Ваших слов можно
если уж ЛЕЗИТЕ - то попутно можно ВСЕ поменять, а именно:
-Крестовины,
-ступицы в сборе или подшипники ступиц,
-датчики ABS,
-Суппорта в сборе или РЕМКОМПЛЕКТЫ,
-диски тормозные, колодки
-Главную ПАРУ - на побольше,
-Сателиты в сборе
и т.д. и т.п.
Меняйте - то что ВЫЗЫВАЕТ подозрение или НАДОЕДАЛО/БОЛЕЛО
а так из-за сальников - "пол машины перебрать" - не вижу СМЫСЛА)))
Старый 12.12.2013, 09:04   #27
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
как было у меня недавно - поменял сравнительно недавно сальники полуосей передних-один потек, дождался крестовин (требовали замены) - ну чтоб 10 раз не разбирать........
сальник перестал течь, масло в дифференциале на уровне - просто поменял крестовины и ВСЁ)))))
а мог бы ОГОГОООООО сколько всего поменять)))))))
Старый 12.12.2013, 09:07   #28
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
федорофф кстати к замене САЛЬНИКОВ - проверьте САПУН моста на предмет "проходимости"/продуваемости - "непроходимость"/забитость сапуна - плохо сказывается на эксплуатации САЛЬНИКОВ - т.е. хоть ТЫЩУ сальников меняй - все ПОТЕКУТ)))))0
Старый 12.12.2013, 09:23   #29
федорофф
Аватар для федорофф
MAXIMUS1984.
Сапун проверял - все в норме, ходовка, включая крестовины недавно меняная,
значит не буду трогать..., не напрягают вроде.
федорофф вне форума
Старый 12.12.2013, 09:42   #30
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
MAXIMUS1984.
вот ЭТО правильно!!!!!!!!
меньше "мешаешь" механизму работать - а он в ответ только РАДУЕТ)))))
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
