Старый 22.08.2018, 11:10   #21
Мауглище
Аватар для Мауглище
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD 2003 г.в.
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Когда давишь на диффузор руками, давить надо максимально "вертикально" и равномерно. Иначе хрустеть будет катушкой об стенки и сердечник. Я об этом говорю. Чтобы понять при помощи такого метода что катушка все-таки цепляет, а не перекошенный пальцами диффузор заставляет ее елозить по вышеуказанными поверхностям - нужен навык. Если никогда не делали, то естественно оно у вас "хрустеть" будет при нажатии на диффузор. Просто в вашем случае этот "хруст" ни о чем не говорит и причину шумов не выявляет. Вот и все. Еще раз говорю: на работающем не громко, но уже хрипящем - пошевелите подводы пальцами, если в темноте искр не видно. Сразу будет все понятно. Причин треска всего ЧЕТЫРЕ: 1 - усилок хрипит - это я так понимаю отбрасываем, 2 - диффузор пробит - это тоже отбрасываем, т.к. визуально видно, обычно, 3 - износились подводы (самое распространенное обычно) - проверяется - см. выше, 4 - слегка (!) цепляет катушка (ибо если сильно цепляет, то хрипа не будет: будет греться и тихо пиликать). Все. 5-й причины не существует.
Я вас,понял,спасибо за совет,в любом случае я купил новые динамики,эти уже изжили себя.
-------Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 г.в.-------
Мауглище вне форума
Старый 22.08.2018, 11:16   #22
Мауглище
Аватар для Мауглище
если звук не булет устраивать попробуй отключить на них пищалку
Понял,спасибо.
Полазив по форумам,инфы по акустике нашел не очень много,но нашел кто то писал,на Вжиках,под лобовым стоят что то типа высокочастотнико (я менял на не оригинал) в передних дверях стоят НЧ в задних СЧ если звук не понравится после установки динамиков в передних дверях,куплю для задних чисто НЧ думаю тогда получится что то нормальное для моего уха
Мауглище вне форума
Старый 22.08.2018, 18:58   #23
doxtor
Я на высокочастотниках (которые под лобовухой) переклеивал подвесы (причина ХРИП, кстати может это ОНИ у тебя хрипят? там вообще-то понять не просто, если не занимаешься... хрип по всему салону идет): покупал подходящие по диаметру китайские динамики, растворял спиртом клей, склеивал подвесы и на БФ обратно сажал. Пищалок такого размера и с такими АЧХ в рознице в РФ найти очень сложно: они будут выше или меньше по диаметру. Поэтому пошел таким путем.
doxtor вне форума
Старый 23.08.2018, 08:40   #24
Мауглище
Аватар для Мауглище
Я свои менял под лобовым пару лет назад,они точно не хрипят,звук от них лучше чем у родных.
Вот моя запись.
https://www.drive2.ru/l/452239029182662734/
Мауглище вне форума
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
