Старый 12.08.2018, 06:50   #21
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Ну чё там?! Завёлся?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.08.2018, 23:02   #22
Горыныч
Аватар для Горыныч
Тупо нет времени - работа допоздна и выхи заняты
Горыныч вне форума
Старый 17.08.2018, 23:54   #23
Горыныч
Аватар для Горыныч
Проверил, при включении зажигания реле ASD включается и выключается. Вероятно мозг жив.
Надо датчик распредвала смотреть
Горыныч вне форума
Старый 18.08.2018, 06:22   #24
Макушкин Ю
Во! Мозг наверняка не при чём!
Дальше делай так - крутишь коленвал (на вкл-ом зажигании, и желательно не стартером) и смотришь, включается ли бензонасос. Если да - то сигнал с датчика коленвала есть!
Потом можно во время прокрутки (уже стартером) пару раз коротнуть на массу сигнальный провод датчика распредвала - появится искра! (и возможно двиг. попытается запуститься)
Потом меняешь датчик распредвала, и катаешься-радуешься!
Старый 18.08.2018, 08:00   #25
Горыныч
Аватар для Горыныч
Чем коленвал-то крутить? Слабо себе представляю. Бензонасос должен включаться при определенном положении колена?
Горыныч вне форума
Старый 18.08.2018, 10:12   #26
Макушкин Ю
Я крутил генератор (трещёткой с головкой), прижимая ремень. Провернуть коленвал надо всего на 1/8 оборота, чтоб датчик колена дал хотя бы один импульс - и реле насоса должно вкл. на 1сек.
Можно поймав этот момент (когда реле насоса срабатывает), крутить колено туда-сюда - импульсы будут повторяться, насос будет вкл-ся!
Старый 18.08.2018, 19:06   #27
Горыныч
Аватар для Горыныч
Крутил стартером короткими стычками. Насос жужжит. Лезу к датчику распредвала.
По датчику - питание на него точно идет и масса есть, лампочкой проверил. Сигнальный как закоротить на массу? Снять штекер, воткнуть провод в сигнальный пин а другой на массу и все это в салон? Потом крутить стартер и пытаться чиркнуть провода?
ЕСТЬ!!!! По этой схеме завелся!!!
Макушкин Ю, ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!! СПАСИБО!!!
Я так понимаю датчик не ремонтопригодный? На выброс его? Что ты там говорил про наличие у себя такого?
Последний раз редактировалось Горыныч; 18.08.2018 в 20:24.
Горыныч вне форума
Старый 19.08.2018, 20:01   #28
Макушкин Ю
Ооо! Наконец-то, блляя!
А то я уже за тебя переживать начал! (видимо - давно я не ремонтировал джипов, аж соскучился по этому делу!... думаю - как так, такая машина - и не заводиться )
По датчику - да, есть у меня. Еслиб ты был рядом, и сам приехал за ним - подарил бы! Ну а так - если нигде ближе не найдёшь (за недорого), узнавай какой ТК тебе удобнее и выгоднее, и отправляй денег чтоб я организовал забор груза курьером (или сам оформляй это дело). Потому что мне в транспортную ехать и оформлять отправку - ваще неохота. Да и времени сейчас ни на что не хватает - кругом ягоды и грибы и т.п., а у меня клиентский Додж Рам висит разобранный...
Старый 20.08.2018, 17:49   #29
Горыныч
Аватар для Горыныч
Абакан или Чита? В Чите брательник и ко мне на днях собирается
Горыныч вне форума
Старый 21.08.2018, 05:55   #30
Макушкин Ю
В Абакане.
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
