Старый 17.01.2011, 21:25   #21
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
изогнутые серьги?? отчего взять или надо самому гнуть?
дык возьми свои разреж и ввари какойнить загнутый кусок трубы, арматурины или ещё какой железяки
bezalutii вне форума
Старый 18.01.2011, 08:57   #22
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Тогда кусок пластины лучше, крепче и надежнее, обварить по кругу и все.
Андрей150777 вне форума
Старый 18.01.2011, 11:09   #23
bezalutii
тоже вариант себе такбы и сделал
Старый 19.01.2011, 16:10   #24
Grigorii
Марка: cheeroki89
Я ранее все ,вроде для себя выяснил, как и чего,сейчас собираю запчасти.
Но вот родился ,наверно,глупый вопрос ,а почему нельзя поставить проставку между мостом и рессорой ?
Grigorii вне форума
Старый 19.01.2011, 16:14   #25
Андрей150777
Марка: Были два
Можно, только ход рессор останется тот же. Попробуй, потом отпишешься как получилось, но вроде этого ни кто не делал на стоке, может и ошибаюсь.
Старый 19.01.2011, 16:51   #26
Grigorii
Марка: cheeroki89
Я сейчас ,по твоим рекомендациям ,собрался волговские ставить,по цене
вроде не дорого ,но чувствую не просто.Вот и мелькнула шальная мысль - дешево и сердито,и проще доджно быть.Но про это ни чего нигде не нашел.Не могла же мне одному прийти такая мысль ? Наверно есть ньуансы.
Grigorii вне форума
Старый 19.01.2011, 17:01   #27
Андрей150777
Марка: Были два
Не мудри, ставь волговские, там ни чего сложного нет, толко отверстие под ценральный болт надо будет рассверлить на родном под диаметр 10мм, тут немного попотеешь, я сначало сверло убил, а потом два напильника круглых. Свой лист снимать не надо, на месте все делается. Там гайки есть потайные на сайлентах, могут провернуться, тогда придется пропил делать чтоб гайку удержать, потом все обратно заваривать. А так просверлил отверстие по месту, снизу подставил весь пакет, поджал мостом, накинул скобки, стянул все это дело болтом и поставил стремянки. У меня родных стремянок хватило.
Старый 19.01.2011, 17:22   #28
Grigorii
Марка: cheeroki89
Наверно ты прав.
Grigorii вне форума
Старый 20.01.2011, 16:01   #29
bezalutii
+100 самое простое и безгеморное
Старый 21.01.2011, 20:35   #30
il26
Аватар для il26
Марка: Jeep Cherokee 92 г.в. 4 л 231 раздатка
Сообщение от Grigorii Посмотреть сообщение
я видел так на УАЗиках делают
il26 вне форума
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
