#21 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
конечно дорабатывал... но там не много. Перевернул его еще вверх тормашками. Вообще спарка вентиляторов, я подключил так, что сразу оба дуют. Можно подключить чтобы по очереди включались.
https://www.drive2.ru/l/475429928435712038/ вот тут не очень хорошо но видно как встали... по мне так в самый раз. https://baza.drom.ru/novosibirsk/sel...-55848586.html вот такой, уши отрезать и верхнюю отбортовку тоже. Ну и перевернуть. Последний раз редактировалось Victor72; 01.06.2018 в 12:16. |
#22 |
Я от вольво S80 поставил, пока доволен, новый не дорого стоит, правда тайвань, но пока работает, диффузор по размеру соответствует, встает с небольшими доработками.
Электровентиль ScanTech 5180.5474
Нет нацизму! +79044949696 Последний раз редактировалось ivanishimcev; 04.06.2018 в 14:46. |
#23 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#24 |
Надо сделать вырез под рулевой редуктор и снизу и сверху планки привинтить, чтобы в родные пазы и отверстия встали.
И у 4.0 литра шпильки у помпы обрезать вровень с гайками, иначе при наборе скорости мотор двигается и шпильки за кожух вентилятора достают. Мне Вован, Лодырь устанавливал, электрику с двумя скоростями сам делал.
Нет нацизму! +79044949696 |
#25 | |
Есть варинат от 211 - там 500 мм и аж 650 ватт, есть вообще от 221 - 520 мм и 850!!! ватт, при том там мотры бесщёточные, и в моторе идёт встроенный блок управления - для регулировки оборотов нужно подавать ШИМ сигнал, иначе никак, только на полную мощность... От 211 стоит на разборе порядка 6000, я себе заказал... При том он идёт начиная от младшей модели и заканчивая АМГ55 |
#26 |
Чё, история по кругу ходит?!
#27 |
С 2-х рядным медным радиатором на серпантинах в Армении греется скотина, приходилось печку включать, хотя на улице всего +20.
На трассе и по нашим равнинно-степным краям даже при +40 не греется... |
#28 |
Так в серпантинах то ты на газ жмешь, а скорости невысоки, обдув умеренный.
#29 |
#30 |
