Старый 18.05.2018, 08:10   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от ronin14 Посмотреть сообщение
с мерса 210
Номерок его есть? Или фото, как встал.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.05.2018, 09:22   #12
evgenis
Марка: ZJ 5.9
TYC прожил 2 года, все хуже и хуже обдувая, в итоге кончились щетки в моторчике, потом заменил щетки и на следующий год кончился уже ротор. Плюнул на ремонт этого дерьма и заказал с ебея олдсток моторчик VDO Siemens PM9069, точнее взял PM9027 по очень вкусной цене(около 60$ c доставкой), он такой же,только снять нахлобучку с вала и просверлить под штифт крепления крыльчатки. С 16 года работает, пока не жалуюсь. Итог. TYC: пластиковые части - хорошие, моторчик - так себе, там даже подшипников нет - втулки, вкупе с нормальным моторчиком - то что надо.
evgenis вне форума
Старый 18.05.2018, 09:28   #13
У меня араб, 5,2... Когда развалился моторчик поставил вентак от ГАЗели... до +30 справлялся без проблем. Потом переделал его под родную крыльчатку. Но, хочу в лето попробовать поставить с ГАзелевской крыльчаткой. Когда работает меньше вибрации. Сейчас, при +25, в пробке, охлаждает до выключения 1 мин. 12 сек. Хочу проверить как будет с ГАЗелевским.
Старый 18.05.2018, 09:38   #14
ronin14
Марка: ZJ
единого номерка как такового нет ибо номер мотора и номер диффузора существуют в природе только по отдельности, если сильно будет надо по проге могу пробить, но новым это всё покупать - хз... их б/у как грязи, цена адекват, качество на высоте (ставил и на ряд других авто)...
на джип ставил с мерсодиффузором, слегка доработаном (отфотать могу) но ставил в варианте срочно, зимой, на улице и на коленке... т как в планах интегрировать мотор с вентилятором в оригинальный джиповский диффузор
ronin14 вне форума
Старый 18.05.2018, 09:44   #15
TheTERMINATOR
Буду признателен.
Конечно, новыми покупать не собираюсь. С номерами проще по разборкам искать.
Фото тоже очень интересно.
Старый 18.05.2018, 22:06   #16
ronin14
Марка: ZJ
Буду признателен.
пробью... напомни в личку завтра (есть вариант, могу замотаться и забыть)
а искать по мерсоразборкам лучше по моделям, описанию внешнего вида и тд и тп
наколка такая МВ W210 Е300 (турбо или просто дизель) дорестайл (лучше вообще по мерсам придерживаться более ранних годов выпуска (в этот период там всё похабиться начало) карлсон одиночка (есть (особо на бензинках) дублёвый (2ой) карлсон, но там натуральный карлсон 1,а 2ой - псевдо, приводится от основного ремнём (не знаю как сейчас - несколько ранее эти ремни дорогие были)
ronin14 вне форума
Старый 18.05.2018, 22:59   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Странно. У меня стоит хороший подшипник. Втулка там нужна лишь вторично. Вся нагрузка на передний подшипник идет.
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.05.2018, 05:09   #18
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
У меня стоит от тойоты Калдины с мотором 1ZZ. Спаренный.
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...GwAVumX3YXtKM:
Victor72 вне форума
Старый 19.05.2018, 11:03   #19
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
как ставил? диффузор дорабатывал?
ronin14 вне форума
Старый 01.06.2018, 11:47   #20
ronin14
Марка: ZJ
Буду признателен.
один из номеров - А0005401588 - это относится к сборке или к чему-либо одному - ХЗ (добить тему времени нет, горячка у самого с машиной)
посмотри элкатсовский каталог и как мин это даст наколку на всю схему
PS в очередной раз послушал тему за карлсон с 5.9 - не пойму, что там заложено на такую мощу... установил себе уже наверное с вагон_чик карлсонов (в основном МВ, но были и от узкоглазых) - всё охлаждало в т числе и V8 5.6-6.2 литра... чё за характеристики у него? вертолёт, а не вентилятор...
ronin14 вне форума
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
