Старый 10.05.2018, 07:51   #21
Какой еще конструктив нужен, если во всем мире у лямбда зондов даже резьба одинаковая И отличаются они, как уже выше сказано, только разъемом и длинной проводов
не всегда. мне попадались лямбды с длинной и жесткой заделкой проводов. на некоторых машинах оно может в кузов упираться. может еще какие нюансы есть габаритные. на вскидку ntk помоему короче бошей. щас сравнить нечего
Старый 10.05.2018, 09:18   #22
ronin14
Марка: ZJ
прям в гугле пишешь обманка лямбды и будет тебе счастье
...и вариантов там вагон и маленькая тележка... и электронные и с миникатализатором и вообще не пойми какие... я как понимаю на рестайл достаточно с миникатализатором ставить?
...или вообще её можно не ставить? (лямду 2ую?)
ronin14 вне форума
Старый 10.05.2018, 09:21   #23
ronin14
Марка: ZJ
ну барыгопрогресс не стоит на месте, ща сотворят лямды с пережачей по вайфаю, х...уяю и проч лабуде и завязаны они станут только на свой номер ЭБУ и стоть они будут Х 100...
ronin14 вне форума
Старый 10.05.2018, 09:23   #24
ronin14
Марка: ZJ
Разговор конкретно про 5.9, у которого подогрев лямбды включен через реле блокировки питания
И ему глубоко посрать, какое сопротивление у нагревательного элемента.
а на 5.2 рестайл не так?
ronin14 вне форума
Старый 10.05.2018, 10:17   #25
Сообщение от ronin14 Посмотреть сообщение
хз. схему посмотри
Старый 18.05.2018, 19:33   #26
о.олегыч
судя по тому что в разьёме оказалась отломана одна нога и чека не было ничего не следит за цепью вовсе... у меня проводок отломился на 5.2 рестайл- то же ничего не ругается
о.олегыч вне форума
Старый 19.05.2018, 21:48   #27
о.олегыч
поставил от 2110 универсальную - чек погас
поглядим далее
о.олегыч вне форума
Старый 21.05.2018, 00:30   #28
ronin14
Марка: ZJ
таки он всё же горел? или чёт я не понял...
ronin14 вне форума
Старый 24.05.2018, 00:51   #29
о.олегыч
Он горел когда все провода оторвало под корень ... с одним подогрева не горел ) Сейчас кстати загорелся, думаю отсутствие ката определяет теперь и надо колхозить обманку, с предыдущей не было такого почему-то... настолько мертва была чтоль
о.олегыч вне форума
Старый 25.05.2018, 08:08   #30
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Читаю эти "откровения" и диву даюсь! Фантазия у нашего человека безгранична, особенно когда предмет разговора "темный"! И "темный" от того, что лень изучить, даже при наличии информации, которой валом.
Проще все объяснить "потусторонними" Евро2, 3, 4, о которых, похоже, тоже даже приблизительного представления нет.
Лямбда-зонд, он и в Африке такой же лямбда-зонд! Такой же циркониевый! Это стандартный датчик со стандартными параметрами, которые не зависят не о Евростандартов, не от страны применения, ни от черта лысого. Нет у него никакой калибровки, а есть основное свойство, открытое немецкий физиком В. Нернстом, когда между внутренним и внешним электродами диоксид-циркониевой керамики, при определенном соотношении молекул кислорода в выхлопных газах и наружного воздуха, возникает скачок(!) напряжения до 0,9В. И все!
Все разнообразие используемых и продаваемых лямда-зондов определяется несколькими конструктивными параметрами:
1. количество сигнальных выводов (одно, двухпроводные);
2. наличие и отсутствие внутреннего подогревателя (при наличии добавляются два белых провода);
3. мощность внутреннего подогревателя;
4. при двух сигнальных выводах (черный и серый), присоединение серого провода (сигнальной массы) к корпусу лямбда-зонда, или нет;
5. длина проводов и конструкция разъема.
Комбинация всех этих конструктивных особенностей и дает все разнообразие лямбда-зондов. Но у всех их внутри стоит один и тот же датчик из диоксид-циркониевой керамики. Поэтому у всех производителей лямда-зондов в номенклатуре есть т.н. "универсальные" варианты. При применении "не родного" или универсального лямбда-зонда необходимо лишь учитывать вышеперечисленные конструктивные особенности. К примеру, вместо трехпроводного зонда можно использовать четырехпроводный. "Лишний" серый провод можно обрезать, если он соединен с корпусом зонда, или присоединить на массу двигателя (лучше в любом варианте), если он не соединен с корпусом зонда. В место однопроводного ЛЗ можно применять многопроводный, но наоборот нельзя. И т.д.
А Евростандарты отличаются количеством катализаторов, а не количеством лямбд. На один катализатор приходится, обычно, две лямбды. Когда стоит два катализатора (Евро-3), может стоять три лямбды. Но только одна из них, первая, участвует в системе управления двигателем. Две другие лишь контролируют состояние катализаторов и сигнализируют о необходимости их замены, с точки зрения защиты окружающей среды, но не работы двигателя.
Объективности ради, отмечу, что иногда используются т.н. датчики обедненной смеси (японцы) и широкополосные ЛЗ. Но это, как правило, лишь около 10%, а 90% обычный циркониевый.
Позволю себе заметить, что в Джип Чероки с системой впрыска Реникс применяется так называемый "титановый" лямбда зонд, отличающийся характеристикой от циркониевого (обратная зависимость и другие уровни сигнала).
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
