Старый 26.04.2018, 17:37   #21
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Не надо изобретать ничего нового,все давно изобретено,маляр красит,повар готовит,каждый занимаеться своим.Если интересно я могу дать расклад по материалам и технологии,если топикстартер все это приобретет,цена материалов и времени затраченого на покраску бампера будет выше чем просто отдать малЕру чтоб он открасил,а окрас будет хреноватенький,Ну бампер очень сложная деталь в покрасе,много плоскостей и сочленений.
DEN 163 вне форума
Старый 26.04.2018, 17:40   #22
DEN 163
Аватар для DEN 163
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
прошкуреные места тонким слоем в качестве праймера
волос ты кудой денешь с прошкуренного пластика?
DEN 163 вне форума
Старый 26.04.2018, 17:44   #23
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
DEN 163, я дал совет исходя из техничек к эпоксидным грунтам и конкретных условий обозначеных автором топика. А бамперы разные бывают, да и всяко легче чем например бочина с проемами или крыша
PavelR вне форума
Старый 26.04.2018, 17:46   #24
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Еще раз тут советовал наносить эпоксидник на прошкуреные места тонким слоем в качестве праймера а не наполнителя на уже прогрунтованый и подготовленный бампер. В данном случае просадок никаких не будет тк слой тонюсенький.
Не надо никогда наносить на голый пластик ничего кроме агдезионника... А то потом начинается: а чего это у меня от пластика все отваливается, наверное мне барыги говенные материалы подсунули.... Для каждой операции существуют свои, специальные материалы. И не надо придумывать ничего нового, уже все придумано и свободно продается. А наносить на голый пластик эпоксидник - это я вообще не понимаю.... На прошкуры наносится агдезионник, он тоже ложится тонким слоем, и при всем этом на многие агдезионники можно смело ложить базу не боясь что что то отвалится или полезет....
kalina вне форума
Старый 26.04.2018, 17:50   #25
DEN 163
Аватар для DEN 163
PavelR, Да пойми ты,никто не продаст ему 200 гр грунта,ему продадут банку.Ты когда бампер красишь,сколько раз его вокруг обегаешь?Раз 50,и 10 раз проверяешь на непрокрас.Я давно крашу,ты мне не обЪясняй
DEN 163 вне форума
Старый 26.04.2018, 17:51   #26
PavelR
Может открою тайну, но эпоксидник и есть первичный грунт те агдезионник или праймер по ненашенски
PavelR вне форума
Старый 26.04.2018, 17:51   #27
DEN 163
Аватар для DEN 163
удваеваю
DEN 163 вне форума
Старый 26.04.2018, 17:53   #28
DEN 163
Аватар для DEN 163
на мобихеловском говенненьком 1к грунте тоже написано праймер
DEN 163 вне форума
Старый 26.04.2018, 17:56   #29
DEN 163
Аватар для DEN 163
Для всех.Адгезионный грунт для пластиков,подрастворяет верхний слой пластика,он становиться более рыхлый и принимает в себя 1 слой краски.Поэтому лучше поверх адгезионника нанести слой поронаполнителя,а уже затем зависит от навыков и используемых материалов или мпм или перечухать и открасить,не надо наслаивать пироги,если есть подозрения или не пройдент сольвент тест,сносим все до основания
DEN 163 вне форума
Старый 26.04.2018, 17:56   #30
PavelR
DEN 163, спокойно, в твоих способностях не сомневался, у автора просто конкретные запросы, протиры 10 копеек размером и прогрунтованый бампер. Эпоксидник маст би, пусть купит, цена вопроса 1к, а пригодится потом 100 раз. Ну либо можно купить в баллоне, но мне кажется что там гуано, потому что эпоксидник должен быть двухкомпонентный
PavelR вне форума
Метки
отвердитель.
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
