Старый 26.04.2018, 07:16   #11
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Предложу такой способ: заводской грунт заматовать скочбрайтом, места протиров укрыть эпоксидником в один слой тоненько. Потом покрасить на мокро. Может так?
PavelR вне форума
Старый 26.04.2018, 09:03   #12
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
зачем эпоксидный грунт на бампере?
DEN 163 вне форума
Старый 26.04.2018, 09:22   #13
Сообщение от Smirnoff Посмотреть сообщение
50 на 50, опробуй тогда сначала грунт на внутренней части, посмотри, ляжет или нет
ляжет, но отвалится. изнутри бампер не грунтованый
Старый 26.04.2018, 10:42   #14
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
в покраске я не специалист. так... начинающий любитель...
вобщем новый бампер в заводской грунтовке.
в нескольких местах заводской грунт поврежден до пластика. царапины, протиры и всякое такое. повреждения мелкие, не больше 10 копеечной монеты.
вопрос в том, что если я щас зачищу повреждения и как есть бахну обычный грунт или базу, в протертых местах ясен пень не приклеется ни грунт ни краска.
если я пройду весь бампер грунтом для пластика, заводской грунт может вспучиться от реакции с новым. сошлифофывать заводской грунт НЕ ХОЧУ!!!!
как в таких случаях делают?
Дим, возьми машинку эксцентриковую, наждачку на нее 240, 320, 400, 500. Царапины вышкури полностью 240 наждачкой на машинке (если они глубокие то подшпаклюй их, но как правило они бывают мелкие и без следа сошкуриваются машинкой). Далее риску от 240 намочи и перебей 320 (на пластике желательно помочить). Далее границы (где не шкурил наждачкой и где протиры заводского грунта) потри красным скотчбрайтом. Далее голый пластик пульни агдезионным грунтом для пластика (он 1 компонентный, уже готовый к применению, производитель любой, в баллончике или под пуливер - разницы никакой). После межслойки перекрой ремонтный участок 2-3 слоями грунта-напонителя. Ну а далее шкуришь его и красишь бампер. Если протиров и царапин много, то шкурь весь бампер и грунтуй его весь, будет проще и быстрее, а если 2-3 пятна, то делай пятнами.....
kalina вне форума
Старый 26.04.2018, 14:47   #15
жип
Аватар для жип
бампер 100проц китайский. значит грунт смывается растворителем за 10 мин . требуется литр растворителя и кисть.
. на свой джип бампер я не смыл . начал красить весь попучило.
жип вне форума
Старый 26.04.2018, 16:08   #16
PavelR
Сообщение от DEN 163 Посмотреть сообщение
Для увеличения агдезии, эпоксидник это тоже праймер только на основе эпоксидной смолы а не поливинилбутираля. Было сказано что протиры маленькие, а эпоксидник очень тонко наносится и отлично растекается, плюс его можно укрыть мокро на мокро практически чем угодно, при этом нет рисков его пересушить потому что он встает 12 часов и он не поднимет старый грунт этот заводской. Так же можно перекрыть весь этот заводской грунт эпоксидником если есть опасения что его может поднять
PavelR вне форума
Старый 26.04.2018, 16:45   #17
DEN 163
Аватар для DEN 163
и красить бампер сутки а то и двое,да содрать проще если есть подозрения,чем бутерброды наслаивать,завязывайте вы с этим.
DEN 163 вне форума
Старый 26.04.2018, 17:11   #18
PavelR
Ненадо ничего ждать, через 15 минут укрываешь базой или акрилом чем хочешь.
Наоборот это самый быстрый способ потому что делается все мокрый по мокрому
PavelR вне форума
Старый 26.04.2018, 17:30   #19
DEN 163
Аватар для DEN 163
а через неделю ох..ваешь от просадов и оконтуриваний,ну вы думайте что советуете то.Был просто китайский бампер,стал китайский бампер хреново открашенный.
DEN 163 вне форума
Старый 26.04.2018, 17:35   #20
PavelR
Еще раз тут советовал наносить эпоксидник на прошкуреные места тонким слоем в качестве праймера а не наполнителя на уже прогрунтованый и подготовленный бампер. В данном случае просадок никаких не будет тк слой тонюсенький.
PavelR вне форума
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
