Старый 24.06.2018, 16:11   #21
michanya29
Аватар для michanya29
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
Сообщение от СЕРЁГА. Посмотреть сообщение
Миш, может коробку коробочнику показать?
Дак все говорят надо снимать разбирать смотреть! А я думаю что это хрень какая то, мелочь, вот и гружусь не охота корабас снимать разбирать денег стока нету!
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06
Чистый JEEP позор хозяину!!!
Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!!
Лучше износиться чем заржаветь!!!
Движение это жизнь!!!
Катим по дороге, ну и славно)))!!!!
michanya29 вне форума
Старый 24.06.2018, 21:08   #22
alekssandr
Сообщение от michanya29 Посмотреть сообщение
Да знаю то что значит эта ошибка но она выскакивает раз в месяц можно сказать! Каждый день читаю ошибки и почти всегда никаких ошибок нет а коробас так выпендривается как описано выше постоянно! Может ли такое поведение быть из-за датчика или что то другое. И какой датчик туда втыкать так как один чел сказал что там три вида датчиков а какой брать не знаю! подскажите какой взять?
один там вид
alekssandr вне форума
Старый 25.06.2018, 22:40   #23
michanya29
один там вид
Понял заказываю!))
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 12.09.2018, 10:34   #24
samson
Марка: zj 1996 5.2
Решилась проблема с коробкой???
samson вне форума
Старый 08.12.2018, 13:13   #25
N1ck88s
Марка: ZJ 4.0 Laredo '94
ребят проблема такая, начинаю ехать на холодную схватывают на (D) передачи до 2, после резкий сброс на 1, остаётся только задняя и 1 ( как понял аварийный), ошибки не читались, уровень масла в норме, после снял поддон, прочистил 2 датчика от маленькой стружки, залил масла, проехал, чуть плавнее пошло, но также в аварийный режим ушло, 1 и задняя, когда переключаешь заднюю, после 1 происходит толчок( не пойму откуда), ошибки появились 14 и 16. 14- датчика давления гидротрансформатора 16- датчика температуры жидкости коробки переда, это один и тот же датчик? коробка 242RE laredo 94г. сам датчик масла акпп 4 пиновый, показывает каждый 950-950-745 ом, соленойд показывает 4 ом., подскажите
N1ck88s вне форума
Старый 08.12.2018, 13:23   #26
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...2re/page_1.htm
Старый 08.12.2018, 13:39   #27
N1ck88s
штудировал, что такое ДРБ? и где его искать?
N1ck88s вне форума
Старый 08.12.2018, 13:50   #28
Дилерский сканер.
Старый 08.12.2018, 13:51   #29
N1ck88s
есть замеры рабочих датчиков в ом, датчик масла акпп 4 пиновый и соленойд ( который на регуляторе)
N1ck88s вне форума
Старый 08.12.2018, 23:09   #30
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от N1ck88s Посмотреть сообщение
N1ck88s, ты хвастаешься, или вопрос задаёшь?!
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
