Старый 29.03.2018, 18:06   #1
michanya29
Аватар для michanya29
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
По умолчанию 42 RE только первая передачя! прошу помощи!?
Доброго времени машина гранд чирок дорест. 1995 год 4 литра мотор.
Сума сошла АКПП только 1 передачя! не авария не третья просто есть первая и задняя ведет себя нормально на откликается бодро без пробуксовок просто не переключяет передачи выше первой! Парни подскажите что это? новую АКПП покупать после переборки или мелочь какая?
И вопрос может ли датчик положения тот который трехконтактный влиять на такую работу!???
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06
Чистый JEEP позор хозяину!!!
Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!!
Лучше износиться чем заржаветь!!!
Движение это жизнь!!!
Катим по дороге, ну и славно)))!!!!
michanya29 вне форума
Старый 29.03.2018, 20:02   #2
alekssandr
ошибки считать ? не? либо датчик давления, либо датчик скорости выходного вала, либо регулятор
alekssandr вне форума
Старый 29.03.2018, 20:50   #3
michanya29
А как ошибки читаются? Что за регулятор и где он стоит?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 29.03.2018, 21:10   #4
alekssandr
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/codes.htm
Старый 29.03.2018, 21:21   #5
michanya29
Да неее коды я считал код один тока)) 55 тоесть их нет(((
Как еще можно понять что с ней! врядли ведь что то по внутрянке? Раньше было такое иногда но быстро приходило в норму а щяс как обрубило!
Визуальный осмотр показал обрыв двух проводов с датчика положения трехконтактного! возможно ли изза него такое? и как востановить разъем этот висит просто провода и все((( какие куда подключить к какой ноге и какой разъем сделать можно?
И еще есть проблема заклинил трос от дроселя до акпп! как то можно его расклинить? в чем то замочить и может ли изза него такое быть?
И что за рнгулятор? где стоит как проверить?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Последний раз редактировалось michanya29; 29.03.2018 в 21:50.
Старый 30.03.2018, 01:29   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Датчик центробежного регулятора, в простанородье гувернер. На 44 re проходил уже, до 5000 крутил и только первая.
Zoltrix вне форума
Старый 30.03.2018, 07:58   #7
michanya29
А как то проверить его возможно? и как уточнить какой из трех датчиков?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Последний раз редактировалось michanya29; 30.03.2018 в 08:47.
Старый 30.03.2018, 20:08   #8
michanya29
Сообщение от michanya29 Посмотреть сообщение
Пааааарррни???
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 02.04.2018, 10:43   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
michanya29, Который с двумя контактами http://www.abtomat.ru/partDetail.asp...58&eurID=24344
Zoltrix вне форума
Старый 02.04.2018, 21:19   #10
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Сам только что прошел через подобное. Кпп отремонтировали, но едет на 1 только. Замена говернера решила проблему.
YKYPEHH вне форума
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
