Старый 23.09.2011, 18:58   #21
Дени-Сыч
Марка: WJ 4.7 247
спасибо за копипаст из инструкции по эксплуатации,у меня она есть на русском тоже
Меня датчик не особо волнует если честно,и как я писал выше меня волнует жор масла.Хотелось бы понять,я даже задавал выше такой вопрос.Какой расход на этих движках считается нормальным и к какому ремонту ведут мои симптомы.
Дени-Сыч вне форума
Старый 23.09.2011, 21:29   #22
Сергей77
Аватар для Сергей77
на не уставшем движке, расход масла отсутсвует,у тебя очень большой расход масла .может вентиляцию стоит почистиь,может колпачки,а может и кольца.сколько пробег по одометру?
Сергей77 вне форума
Старый 24.09.2011, 16:06   #23
Дени-Сыч
Марка: WJ 4.7 247
пробег 230000,пробег реальный,т.к. машина дилерская и все отметки о ТО,ремонтах и чеки хозяин отдал.Да и по состоянию салона,педалей,руля совпадает.
Дени-Сыч вне форума
Старый 24.09.2011, 23:07   #24
Сергей77
Аватар для Сергей77
а на каком масле ездит авто?пробег для этого мотора не критичный,они гораздо больше ходят.отметки ставятся за 100 зелёных рублей,так что не показатель
Сергей77 вне форума
Старый 02.12.2011, 07:02   #25
Выстрел
Аватар для Выстрел
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ - 4.7 - 1999 г. - Quadra-Drive
Апну тему..
Входные данные:
Машина в профиле.. Стояла почти месяц со снятой коробкой в ожидании гидротрансформатора. Масло было поменяно за 10 тыс км, до этого. Т.е. уже как раз нужно было менять его, был приготовлен оригинальный фильтр, и даже болт для сливного отверстия новый купил.. но.. пришла беда с гидротрансформатором.. ))) Далее, собрав коробку, заводят машину. Давление масла есть первые 3-4 минуты а потом начинает падать и за 30 сек падает в ноль, начинают стучать гидрокомпенссаторы, глушишь машину, ждешь некоторое время, заводишь, опять все тож самое!
Первое что решили сделать, поменять масло, раз уж все равно срок и все приготовлено. Меняли с промывками, заменили.. ситуация не изменилась, решено было снять поддон. Сняли, там полный звиздец, все в грязи, просто ужас.. маслоприемник забит весь, не понятно как это вообще все работало. Вычистили все что смогли, до чего смогли добраться. Масло сменили еще раз, правда в этот раз уже без фильтра. Ситуация улучшилась. Но на второй день начал замечать что давление падает если стоишь в пробке.. стоит тронуться, оно поднимается, но.. падает все ниже а поднимается все меньше. Падает почти до нуля, но не совсем в ноль. И самое интересное - гидрокомпенсаторы при этом не стучат! И еще интересное, если заглушить машину и завести ее заново через 20 сек. все пропадает, давление в норме, едешь себе спокойно дальше.. но потом опять может сглюкавить.. (((
И еще.. там в поддоне была деталь 53020675AE, которая одновременно была и прокладкой и сепаратором-успокоителем... щас поддон без нее просто на греметике.. на сколько она важна.. ? может ли она влиять и давать такой эффект.. ? Назад ее не поставили по причине что она обрезинена по краям и это все при снятии поддона поотрывалось нафиг. А можно ли ее на герметик, предварительно очистив ?
И еще, а может датчик.. ? может мы все смыли, а оставшееся поднялось и влияет на датчик.. ?
мысли.. ?
Выстрел вне форума
Старый 02.12.2011, 07:42   #26
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Первым делом бы замерить давление манометром механическим и понаблюдать в разных режимах. Может датчик неисравен.
scorts вне форума
Старый 04.12.2011, 14:12   #27
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Про жор масла я уже писал, зависит от самого масла! катался на кастрюле дак подливал посстоянно по чуть чуть, если перевесли в литры так боклашки литровой хвотало на пол года, учитывая что я не в москве и поездки у меня короткие, поменял масло на шелл более жидкое так теперь уровень не меняется совсем! от замены до замены,
Выстрел, по твоему вопросу! раз там у тебя было всё сильно засрано, то возможно у тебя и калибровочное отверстие в прокладке засрано(прокладка ГБЦ) но если давление всё таки есть то просто постепенно мой двигатель! меняй часто масло, я так делал, замена масло каждые 1500-2000 км, и пока мыл с фильтром не заморачивался а ставил жигулёвский! :) он подходит, теперь двигатель в нутри у меня почти как новый, никаких чёрных отложений, всё светленькое, с жором и давлением масла проблем нету, менял масло так 5 раз первые два через 1000 потом 1500 и 2раза 2000, теперь меняю каждые 5000, Шелл 5 30.
demon969 вне форума
Старый 04.12.2011, 14:50   #28
а если выкрутить датчик давления масла, то масло не вытечет нфих?
Старый 04.12.2011, 15:35   #29
Выстрел
Аватар для Выстрел
Жду .. понедельник после обеда попробуем цепануть механический манометр вместо датчика..
Потому что как мне кажется, когда после чистки падало давление масла на ходу, стука гидрокомпенсаторов не было слышно! Хотя если честно, башка уже разрывается от постоянных проблем..(( может и показалось.. ((
Выстрел вне форума
Старый 18.12.2011, 16:09   #30
scorts
Аватар для scorts
Выстрел
Ну что намеряли то?
scorts вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
