#21 |
Марка: XJ-1993 4.0 mopar AW-4 242 lift 2.5
аморты ставил новые, правда не родные от ТЛК-80, перед стоит крепко качки нет. вот сайленты может быть, заметил что рычаги нижние пилены под угол, прочёл про лифт что мол так и делают, но есть такой вопрос может это так глушитель стучать по балке на которую опирается АКПП?
#22 | |
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
#23 |
что поглядеть на яме, кардан передний или задний?
#24 |
Передний. Он близко к трубе приемной. 1-1.5 -2 см
#25 |
проверить люфт в шлицевом соединении кардана? как проверить рукой пошатать или монтажкой и на сколько критичная поломка?
#26 |
В месте соединения взять и покачать сильно вверх-вниз. Люфт покажет себя. 1 мм ниче. 2 мм туда-сюда поездить. 3 мм и более менять.
#28 |
стучит глушителем по балке, он видимо должен быть вставлен в резиновую подушку, из подушки вылез лёг на балку и при кочках так громыхает что мысли не хорошие в голову лезут(об замене кардана)
#30 |
понял буду крепить глушитель, всем спасибо огромное.
