#22 |
Есть толковые мастера у нас по джипам, но это сто км).
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. |
#23 |
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
Так раз нет проводов поэтому и не срабатывает.если не ошибаюсь на багажнике тоде есть концевик.Попробуй его ключем открыть.Или в двери водительской посмотри провода оторваные.или фишку отсоединеную (там должны быть провода).а поджимал контакты на катушке так как машину когда заводиш.двигатель вибрирует и контакт отходил(машина глохла)
#24 |
Марка: Гранд чероки zj 5,2 97г
Вчера часа два возился пытаясь сделать то что тут советуют. Провода двери перемыкать не помогает. Видимо это работает только на Дорестайле. Ещё советовали ccd+ И ccd- подключить от другого джипа. Взял откинул блок АБС на 4л там нашёл по схеме(спасибо Данилу с форума, отправил все схемы распиновки) эти + и - от них провода в Диагностический разъём рестайла 5,2. Тоже не помогло. Как говорил раньше заказанные с разбора комплект тоже не помог. Есть подозрение что прислали от 4л мозги. На моем написано 408АВ а на том что прислали 520АD. С моим комплектом заводится на 2 сек и глохнет. Лампочка под стеклом загорается. С купленным комплектом не заводит вообще не хватает даже, но Красная лампочка под стеклом отключается. При этом если поставить мозги от Вранглера 4л он заводит с обоими комплектами но очень троит и работает еле еле. В итоге заказал опять с разбора отдельно мозги с маркировкой 408(без букв) попробую с ними, хотя в это не очень верится так как от моей мозги на другую переставить они работают нормально. И ещё вариант: жду машину на разборе, пробовать ещё раз комплект весь переставить.
Если и это не поможет то придётся полностью разбирать машину и перекидывать проводку от дорестайла. Вот такой вот Геморой этот рестайл Последний раз редактировалось Равиль; 18.02.2018 в 13:44. |
#25 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#26 |
#27 |
Если при прикуривании другой машины, подсоединить только плюс, не заведется. Так и тут, без минуса - никуда!
#28 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
Была у меня подобная хрень, только имобилайзер не горел, а вот все остальное так же как и утебя. Ты вроде указал что машина с газом. Так вот, у меня тоже был газ, все работало отлично, а потом бац и фигня работает как будто восьмерит даже а не троит. Короче, перелопатил весь инет, поменял все что можно, НИЧЕГО. В итоге, случайно оторвал со злости провод контрольный на газовое оборудование к форсам был подключен, как типа в сигналке для авто запуска чтобы сигналка стартер не крутила когда заведется. Обычно подключались к датчику давления а здесь газовщик к форсам подключил и какието помехи полезли в комп газовый а он в свою очередь на комп авто фигню посылал. Попробуй просто + питания га газовое сними или преды вдруг поможет. Мне помогло.
Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, ёще не осознал цену жизни. |
#29 |
Версию с газом, датчиком коленвала или заслонки не рассматриваю потому что газ во первых отключили первым делом, во вторых когда ставишь зажигание, стрелки приборов (заряд Аккум, уровень топлива) должны же шевелиться. А тут они не реагируют вообще. Только включаются Контрольки типа АБС чек и т д
#30 |
Подключали два провода с другого черок, 4л 94 год. Там из блока АБС взяли CCCD+ И CCD- подключили к диагност разъёму в 5,2 97 (28 и 30 пин по моему) включили зажигание на 4л - включили зажигание на 5,2(приборы также без реакции) - завожу 5,2- также заводится глохнет. Какая ещё земля там нужна? Я уже столько всего попробовал что не удивлюсь если какой нибудь провод в землю закопать надо
