#21 |
И...? что там за ТОЛЩИНЫ в этих комплектах? Подозреваю что в пределах "одного порядка". А какого порядка толщина нужна автору? Вообще-то не так все просто, как вам кажется (см. рисунок). Их там далеко не два комплекта... Грубо говоря, чтобы получить, например, смещение на 0.357 мм, может потребоваться аж ЧЕТЫРЕ шайбы из ЧЕТЫРЕХ разных комплектов... А то что вы написали... ну это один комплект... на нем вообще можно НЕ ПОЛУЧИТЬ требуемого значения, или получить, но из 20 шайб, что бред...
Последний раз редактировалось doxtor; 08.02.2018 в 11:37. |
#22 |
поэтому мне например было проще отдать чтоб сделали люди у которых за годы этих шайб набралось два ведра, чем самому скакать
#23 |
#25 | |||
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Человек задал конкретный вопрос, при этом за 1.5 страницы ни одного конкретного ответа на вопрос "ГДЕ?"... в том числе и в ваших сообщениях лично я не увидел... Я дал номера на которые натыкался в инете из недорогой ценовой категории. Просто так эти номера не пробиваются на сайтах типа Ёкзист и другие по принадлежности к Джипу. Какой там шаг дискретизации я ХЗ! Если вы точно знаете каков шаг в указанных мною комплектах - подскажите. Если знаете где быстро и не задорого взять шайбы (в том числе оригинальные) нужной толщины - подскажите... Если не знаете ну чтож... Разглагольствовать можно долго и упорно, но нужно ли это Автору? Чем это ему поможет? Вероятность того что потребуется 4 одинаковых шайбы к сожалению слишком мала, но такое тоже не исключено. Накройняк можно кличь кинуть в теме. Может у кого от подобных комплектов остались шайбы и народ будет готов поделиться... Еслиб у меня валялись остатки от подобного комплекта, то ужеб отправил их Автору. Цитата:
Могу кстати Вам дать контакт хорошего мастера по мостам между Краснодаром и Воронежем.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое... |
#27 | |
![]() ![]() ![]() Или ты как настоящий ариец сначала инструкцию читаешь? Я например сначала кнопки тычу, и если не получилось, то может после энной попытки дойду до инструкции. ---- "Верх упорства - набирать пароль пока комп не согласится"... ---- И есть такая штука - Статистика называется... Америкосы не дураки и уверен Нормальные фирмы формирую такие комплекты основываются на обработанные статистические данные, начиная с тех самых лет когда Дана30 поступила на вооружение. Т.е. с 90% вероятностью вариаций шайб должно хватить. Нехватка - это и есть те 10% погрешности... Такое тоже бывает.
#28 |
дадада
потом в ход идут пивные и консервные банки, оцинковка с соседской крыши и корпус от зеркала из жониного редикюля |
#29 | |
Предлагаете насыпать автору шайб? Окай! У меня какие-то валялись 3 штуки (от D30, разумеется)... Я готов ими бесплатно поделиться (т.к. все равно ими делать нефиг)... В Иркутск переслать, говорите? Ок... сайт деликов говорит, что это станет в 700 рублей. Кто еще перешлет автору КАКИХ-то шайб? Что же делать? Я вымерял, ПОТОМ заказывал. Можно было катнуться к Ёсику, можно нарезать из пивных банок... Сам вопрос, ГДЕ надыбать шайб для регулировки... и ваш совет - это как в том анекдоте: - Петька, приборы! - Триста, Василь Иваныч! - Шо *!"№;* триста ?? - А шо, "приборы"? |
#30 |
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36654 .Вот я выкладывал,что подбирал, 6 пост .
Последний раз редактировалось dimanoid; 08.02.2018 в 22:25. |
