Старый 25.11.2018, 00:11   #21
doxtor
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
Напиши потом о своей "статистике")
Пишу о статистике. ВСЕ NGK-шные лямбды сдохли. Не проходили и 10 месяцев. Болезнь у всех одна: перегорает подогрев. Сейчас стоят какие-то боши от десятки по-моему (толстые). Показания в норме. Жду холодов.
doxtor вне форума
Старый 30.11.2018, 23:56   #22
aviator
Марка: пока нет
Я поставил на замену сгоревшим, оигинальний мопар. Езжу и проблем нету. И всем советую, раз в 10 лет поставить теже оригинальние лямбди и не парить себе мозг.
aviator вне форума
Старый 01.12.2018, 13:14   #23
doxtor
Сообщение от aviator Посмотреть сообщение
ну у богатых свои причуды , особенно учитывая тот факт, что в оригинале там те же Denso стоят (если мне память не изменяет), только как Denso они стоят в 2 раза дешевле, нежели чем как Mopar, хотя и полностью идентичны...
doxtor вне форума
Старый 03.12.2018, 21:24   #24
СЕРГЕЙ К
Марка: WJ LAREDO
А в оригинальном Moпаре, что лежало? Тоже брал оригинал, а на датчике NTK(NGK) выбито. Старые тоже такие-же были.
СЕРГЕЙ К вне форума
Старый 03.12.2018, 22:28   #25
doxtor
Сообщение от СЕРГЕЙ К Посмотреть сообщение
У меня помому Chrysler были родные... или Denso, но точно не Bosch и не NTK(NGK)
doxtor вне форума
Старый 20.12.2018, 21:45   #26
master_64
Марка: WJ 2002 4.0
Мозг не контролирует ток цепи нагрева датчиков напрямую, слишком большие токи пришлось бы измерять...цитата-
Когда подогреватель датчика кислорода достигает рабочей температуры, датчик кислорода начинает реагировать на содержание кислорода в выхлопе. Блок управления отслеживает, сколько времени необходимо датчику для начала работы. Если блок управления определяет (на основе температуры охлаждающей жидкости), что прошло слишком много времени, прежде чем датчик кислорода начал работать ,то он установит ошибку P0135.
мой перевод - если датчик за определенное (заданное) время не показывает нужное напряжение на выходе мозг выдает ошибку.
master_64 вне форума
Старый 20.12.2018, 21:49   #27
master_64
Марка: WJ 2002 4.0
я то же заменил лямбда зонд 1 банка 1 на новый - результата НЕТ.
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
