Старый 14.01.2011, 16:24   #21
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
При запуске при температуре около -20, сначала троит, но через минуту-две звук выравнивается, работает громковато, но бывает и хуже. Если заморачиваться с посторонними звуками, то мне так то надо бы уже движку капиталить, пока нет возможностей, давление есть и пока бегает, ближе к лету будем переберать. По поводу штанов, у меня тож такая фигня была, пришлось все снимать и делать по уму, т.к. дальнюю гайку ни как не подтянуть, весь процес занял пол дня, зато щас ни каких герметиков, все ОК.
Если у тебя 231 раздатка, то на 4WD желательно гонять не более 40 км/ч, по крайней мере где то я тут это читал, сам стараюсь этого придерживаться, лишние хлопоты ни к чему, а по скользкой дороге можно и без передка гонять, главное пидалькой газа с головой обращаться. В неделю около 2тыщ наматываю, вроде нормально.
Движок по началу на холодную тоже торохтел, потом присмотрелся и увидел два свечных колпочка болтаются в стороне, одел и всё норм.
Но всеравно холодный шумнее нагретого.
какие мосты низнаю, на раздатке три положения если нитралку не считать, положение-1 только задний мост. полож-2 нитрал, полож-3 полный привод повышенная передача, полож-4 полн привод пониженная.
на полож-3 понакату и перемётам до 110 км\ч пока не прочитал об ограничениях, шол тихо не гула ни чего. а на полж-4 не разгонешся, скорей движок выпрыгнет!
Александр_-Jeep вне форума
Старый 14.01.2011, 21:11   #22
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
Сообщение от Александр_-Jeep Посмотреть сообщение
Ещё вопрос, с какой скоростью можно ездить на PART TAIM ?
http://www.jeep.ca/en/key_features.p...4 Systems Work
Последний раз редактировалось fantast; 14.01.2011 в 21:49.
fantast вне форума
Старый 15.01.2011, 11:52   #23
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если не лень, залезь под машину, с правой стороны есть табличка с маркой раздадки, судя по описанию у тебя 231я, у меня такая же. При движении на полном приводе, возрастает нагрузка, а с этим и расход топлива.
Андрей150777 вне форума
Старый 17.01.2011, 22:40   #24
Александр_-Jeep
Подскажи как и чего делал, чего снимал? Ато у меня опять сечёт, мне кажется турбина мешает. Дальнию гайку открутить не могу. накидной не цепляет, а головкой не подлесть злился очень, впускной уже весь чёрный.
Старый 18.01.2011, 08:50   #25
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Приветствую,хороший аппппарат
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 18.01.2011, 09:07   #26
Андрей150777
Марка: Были два
[QUOTE=Александр_-Jeep;129644]
Подскажи чё и как делал. ато умена опять сечёт. зла нехватает.
сегодня хотел поставить прокладку, а никак, гайку не открутить накидной не ципляет а головкой не подлесть, турбину побоялся откручивать, низнаю как.
А чего там бояться, пара патрубков и масляная трубка, снимай целиком, затягивай по хорошему, возможно придется шпильку менять как было в моем случае. Без этого туда ни как не подлезешь, я уж всяко разно пробовал.
Старый 24.01.2011, 16:47   #27
Александр_-Jeep
Столкнулся с проблемой! В дороге потерял и ненашол ролик натяжителя, причем без него до дому доехал 26 км, всё ра-бо-та-ло. Ищу уже вторую неделю, и подобрать никак от старого осталась только внутренняя часть подшипника. Подскажите натяжной ролик случаем не такой как промежуточные?
Старый 26.01.2011, 16:50   #28
Александр_-Jeep
Привет а у тебя дизель?
Старый 27.01.2011, 12:29   #29
Андрей150777
Марка: Были два
Да, дизель. Ролики подходят от шеви, только они пластмассовые и немного меньше в диаметре или как тут еще писали от паджерика. Сами ролики (их там три штуки) одинаковые.
Старый 27.01.2011, 14:24   #30
Александр_-Jeep
Вчера открутил коллектор со всей этой хренью. Пока у меня всё в руках хочу всё прочистить. Как можно промыть или продуть турбину, чтоб не навредить? А ролик я у токоря заказал из хромированной стали, а в промежуточных я просто подшипники поменяю. спасибо за помощь. На счёт вопроса про дизель, вопрос не в твой адрес,
хотел задать пользователю под ником VadoS, пока плохо ариентируюсь чё куда писать. Ещё раз спасибо!
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
