#11 |
Марка: .....................
Приветствуем ! и поздравляем с покупкой
#12 |
Марка: есть Jeep
хорош!
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#14 |
Марка: Были два
Приветствую! Вливайся, одним дизелистом стало больше
#15 |
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
Привет! Если у тебя дизель 2.5 TD опиши как он у тебя работает: шумит или нет, какой звук при холодном пуске, имеются ли какие посторонние звуки?
Я уже влился., появился звук подсекаюшего глушака с моторного отсека. оказалось, штаны откручены от выпускного коллектора, в месте где стоит турбина. Прокладка выдавленна. пришлось замазать термо-силиконом, потому как прокладки под рукой не оказалось. поеду искать прокладку!? Ещё вопрос, с какой скоростью можно ездить на PART TAIM ? Последний раз редактировалось Александр_-Jeep; 13.01.2011 в 12:03. |
#16 |
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Приветствую хорошеее фото шорошая машинка!
#18 |
сем спасибо! Я щас в раздумиях чегобы покрутить, по ковырять.
#19 | |
Марка: Были два
Если у тебя 231 раздатка, то на 4WD желательно гонять не более 40 км/ч, по крайней мере где то я тут это читал, сам стараюсь этого придерживаться, лишние хлопоты ни к чему, а по скользкой дороге можно и без передка гонять, главное пидалькой газа с головой обращаться. В неделю около 2тыщ наматываю, вроде нормально. |
#20 |
Марка: Были два
Если с передней подвеской замарачиваться не собираешься, просто прошприцуй все что видешь и не видешь, хуже не будет, есть места куда не просто подлезть, а надо. Возьми монтажку, проверь люфты.
К стати, если будешь смотреть люфт в шаровых опорах, смотри еге С УСТАНОВЛЕННЫМ КОЛЕСОМ, без него можно не заметить, даже если люфт есть. Удачи ![]()
