#21 |
Марка: чирок 5.2 93г
проверил еще раз все датчики. подозрения вызывает мап! при холостых 1.5 вольта а вот когда газуешь сначала напряжение растет потом падает до 1.5-0.9 но ошибки нет по нему
Последний раз редактировалось unkinds; 14.09.2017 в 12:35. |
#23 |
#24 |
и еще один момент! попробовал я на однои паре форсунок штекера местами поменять и ничего не произошло! работает так же. потом на второи паре форсов поменял потом на третьеи а двиг работает так же как и работал!!! как так? кто в курсе?
#26 |
#27 |
Марка: ZJ 96г
А просто потряхивание или обороты плавают?
Маловероятно, что в ГРМ что то, если не залазил кто-то. По поводу вялого разгона, как то субъективно. На каких оборотах происходит переключение при "тапка в пол"? Последний раз редактировалось Давыдов; 14.09.2017 в 17:38. |
#28 |
подтряхивает. с утра не заводится если педаль не нажать. про разгон у меня корешь на 4 литровом обгоняет причем сразу и на много! а в грм возможно и залазили! я не знаю он у меня месяц всего
#29 |
Марка: ZJ 96г
Обороты не плавают, значит пропусков зажигания нет, можно предположить. Не заводится по утрам... Вялый разгон... Чего-то просится проверить топливную систему, бензонасос, фильтр, регулятор давления.
Про разгон объективности не добавил. Для начала проверь происходит ли переключение передач на оборотах, при которых развивается максимальная мощность. Может у тебя троса кикдауна нет). Хотя, Господи, я то куда со своими советами). Ты сильно не слушай меня. У самого пару месяцев Гранд. Но думаю, что логика то она с любыми машинами одинакова. |
#30 | |
