Старый 14.09.2017, 12:28   #21
unkinds
Марка: чирок 5.2 93г
проверил еще раз все датчики. подозрения вызывает мап! при холостых 1.5 вольта а вот когда газуешь сначала напряжение растет потом падает до 1.5-0.9 но ошибки нет по нему
Последний раз редактировалось unkinds; 14.09.2017 в 12:35.
unkinds вне форума
Старый 14.09.2017, 12:58   #22
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Как правило виной всему ВВ провода. У себя тоже все перетряхнул, но поменял провода и тряска пропала.
AVP-Ufa вне форума
Старый 14.09.2017, 13:31   #23
unkinds
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
поменял я их. и крышку и бегунок. нашел я то что еще не проверял! подскажите датчик хола тот что в трамблере за что отвечает?
unkinds вне форума
Старый 14.09.2017, 16:01   #24
unkinds
и еще один момент! попробовал я на однои паре форсунок штекера местами поменять и ничего не произошло! работает так же. потом на второи паре форсов поменял потом на третьеи а двиг работает так же как и работал!!! как так? кто в курсе?
unkinds вне форума
Старый 14.09.2017, 17:12   #25
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Провода на свечи не перепутаны?
AVP-Ufa вне форума
Старый 14.09.2017, 17:16   #26
unkinds
нет провода только проверил а вот с форсами вопрос интересный! а может быть механизме грм что? я так понял у нас там цепь? может на зуб перепутали! как проверить?
unkinds вне форума
Старый 14.09.2017, 17:32   #27
Давыдов
Марка: ZJ 96г
А просто потряхивание или обороты плавают?
Маловероятно, что в ГРМ что то, если не залазил кто-то.
По поводу вялого разгона, как то субъективно. На каких оборотах происходит переключение при "тапка в пол"?
Последний раз редактировалось Давыдов; 14.09.2017 в 17:38.
Давыдов вне форума
Старый 14.09.2017, 17:41   #28
unkinds
Сообщение от Давыдов Посмотреть сообщение
подтряхивает. с утра не заводится если педаль не нажать. про разгон у меня корешь на 4 литровом обгоняет причем сразу и на много! а в грм возможно и залазили! я не знаю он у меня месяц всего
unkinds вне форума
Старый 14.09.2017, 18:08   #29
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Обороты не плавают, значит пропусков зажигания нет, можно предположить. Не заводится по утрам... Вялый разгон... Чего-то просится проверить топливную систему, бензонасос, фильтр, регулятор давления.
Про разгон объективности не добавил. Для начала проверь происходит ли переключение передач на оборотах, при которых развивается максимальная мощность. Может у тебя троса кикдауна нет).
Хотя, Господи, я то куда со своими советами). Ты сильно не слушай меня. У самого пару месяцев Гранд. Но думаю, что логика то она с любыми машинами одинакова.
Давыдов вне форума
Старый 14.09.2017, 18:57   #30
unkinds
кик даун настроет. насос и фильтр новые давление на холостых 3(возможна погрешность манометра) если бы все было так просто я бы не писал
unkinds вне форума
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
