Старый 11.05.2011, 06:20   #21
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Прошу прощения, а пластина с надписями как держится (на защелках)? А то у меня проблемма с лепестками, при переключении в кучу съезжаются, вот и хочу какнить закрепить крайние.
ИванИрк вне форума
Старый 17.05.2011, 12:22   #22
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
ИванИрк иенно так и крепится!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 19.02.2012, 20:27   #23
карячу светодиодное решение.
выкладывать?
симптом:работает только при -25 и не долго
Последний раз редактировалось dimanoid; 19.02.2012 в 20:35.
Старый 19.02.2012, 21:05   #24
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
конечно!
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 19.02.2012, 22:12   #25
тогда начало.
приобретена светодиодная лента. какая не знаю, но она состоит из секций по 3 светодиода. длина секции 50 мм. расстояние между светодиодами 17 мм. цвет свечения зеленый.
кажись вот такая http://www.led66.ru/svetodiodnaya-lenta/smd-3528
но сразу оговорюсь. покупать надо влагозащищенную. я купил обычную, ибо резать герметичную продаваны отказались категорически. за каким то чертом ленты был куплен метр, хотя ее реально нужно ровно 40 см. бюджет мероприятия 240 рублей.
подключение к 12,5 вольтовому источнику показало что яркость явно избыточна, что мы скорее всего и увидим на своем потолке))))
поэтому нафиг оно надо. а учитывая что "коэффициент качества" китайской светодиодни народ оценивает как 0.75, реальное значение напряжения для стабильной работы должно быть около 9 вольт.
для интересующихся результаты измерений: ток потребления 40 сантиметрового куска ленты около 100 мА.
поскольку сила тока небольшая, вместо стабилизатора, который я уже собрался паять, откапав макетницу, КРЕН12А, и прочую ерунду, решено было отказаться.
в качестве ограничителя напряжения выбран совковый резистор МЛТ сопротивлением 510 Ом и мощностью, если верить диаметру, 0.25 Ватта.
мои жалкие расчеты показали что при падении напряжения на резисторе в 5 вольт и токе в 100 мА мощность резистора должна быть 0.5 Ватта, но и этот на 0.25 лежит себе тихо на протяжении уже нескольких часов даже не пытается нагреваться. видимо я или плохо помню физику или одно из двух.
дальше лента была поделена на 4 секции по 6 светодиодов и в местах рассоединения спаяна проводами для того чтобы положить их параллельно и осветит и букавки и окошки индикатора режима трансмиссии.
лента самоклеющаяся. если верить китайцам, на обратной стороне двусторонний скотч фирмы 3М.
сейчас это разложено на столе и горит с 7 вечера, проходя ресурсные испытания на нагрев и вообще.
возможно для снижения яркости при питании от бортовой сети в 14 вольт (в среднем) придется заменить резистор на помощнее и номиналом побольше.
на машину не ставил ибо жду либо теплой погоды либо теплый бокс. -15 на улице не радует.
картинки
Старый 19.02.2012, 22:20   #26
alekssandr
год назад делал подобное...
alekssandr вне форума
Старый 19.02.2012, 22:20   #27
заранее оговорюсь. я не разбирал пока селектор и не знаю влезет ли при всей своей миниатюрности туда эта лента.
Старый 19.02.2012, 22:21   #28
и как оно?
Старый 19.02.2012, 22:24   #29
alekssandr
работает, есть проблема в светодиодах. светят слишком ярко..да я даже отчет гдето выкладывал, сейчас поищу...
http://jeepgarage.ru/forum/topic.php?forum=67&topic=32
Последний раз редактировалось alekssandr; 19.02.2012 в 22:27.
Старый 19.02.2012, 22:56   #30
Ты там задавался вопросом сколько вольт выдаёт преобразователь. Отвечаю - 100 вольт переменки, я мерил. Кстати а где он стоит? Выдрать его хочу из машины, чёта я его не нашёл темно было У меня светодиодная лента стоИт там с нового года. Синяя(у меня вся торпеда синяя). Расположил там одну ленту практически по центру между рычагами длинной вроде три секции по три диода, короче на всю длину крышки вышло, очень важно отрегулировать её расположение вправо-влево, чтоб шкалы рычагов засвечивались равномерно. Светит она у меня светодиодами вниз, свет распостраняется через родную плёнку и засветка так мне показалось равномернее засвечивание. Свечение у неё дикое, ограничивал тремя какими то диодами включёнными последовательно. Можно и резистор подобрать, мне лень было, это не лучше и не хуже, просто мне так удобнее было.
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
