Старый 07.11.2017, 22:44   #21
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Год уже езжу с чебоксарским стартером, отлив грандовский родной только стоит. Все ровно. Позавчера делал ревизию полную разборку - все абсолютно живое, щетки как из магазина, хотя иногда приходилось злоупотреблять здоровьем стартера. 3300 руб элекром 931.3708 он же чебоксарский стартер. На любом авторынке где есть газ детали. кстати составляющие одинаковые так что, можете смело использовать от него статор ротор, щеточный узел, планетарку, втягивающее, да все что угодно... Это если например в родном померло что то одно. Дабы на гранд чероки отдельные части на стартер не поставляются, меняется он только в сборе.
AlexJalimov вне форума
Старый 08.11.2017, 18:41   #22
Artem BMW
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
В каталогах на стартер гранд-чероке есть абсолютно всё, ротор, статор, щётки, бендикс, втягивающее - да даже шестеренки планетарки есть и внутренние и внешняя. Нужно уметь пользоваться каталогами.
Artem BMW вне форума
Старый 10.11.2017, 10:15   #23
foreigner178.
Аватар для foreigner178.
Марка: 1996 Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.2 litres MPI и 2012 Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
Только если стартер восстанавливать, надо смотреть, родной он (Крайслер или Митсубиши) или какой-нибудь Unipoint или Cargo. У последних двух длина статора меньше, соответственно в него не войдет якорь от волговского стартера (штатный якорь и волговский длиной 144 мм, а китайских 121,5 мм)
Либо менять якорь вместе со статором (как тут у кого-то сделано)
foreigner178. вне форума
Старый 02.12.2017, 13:47   #24
AlexJalimov
И сколько потом все это ждать пока приедет? Если вообще приедет... Я говорю о оперативности ремонта. А данный стартер можно купить на любом Российском авторынке. А так я конечно тоже всегда против колхоза. Но что поделать. Машине 20 лет будет в наступающем году.
А на каталоги можно ссылку, а то я нигде нормальных не найду)) на эмекс половинка на серединку все равно
Последний раз редактировалось AlexJalimov; 02.12.2017 в 13:51.
Старый 02.12.2017, 20:45   #25
Artem BMW
Дня 2-3 в среднем. Я бендикс менял и внешнюю шестерню редуктора.
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
