Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
Доброго всем здравия))! приключилась такая штука!! началось это месяца два назад просто стал стартер отказывать ключь на старт а в ответ тишина((( постучишь по втягивающему все гуд заработал)) ну я подумал надо втягивающие менять но в силу трудностей финансовых в то время я его снял и перебрал зачистил контакты положил шайбы под них короче все гуд оно какоето время работало примерно месяц)) но в итоге опять такая же хрень не работает удар по нему все работает(( в итоге щас ситуация пришла в норму и втягивающие было поставленно новое в итоге на вторм же зпапуске мотора оно не работает как и старое удар и заработало(( я ужестартер с закрытыми глазами сымаю))))) в тот момент когда он не работает пробую проводом прикурки плюс на мелкий контакт подать с АКБ в ответ тишина))) так же проводом кидал и массу от акб на стартер и ничего((( постучишь по нему и вроде завел)) И что самое интересное на снятом стартере минут пять проводами прикурки сидел щелкал все работает отлично но как только стартер попадает на свое место что то идет не так(( причем и постучать бывает не помогает постучиш если сразу запускаешь то норм а если замешкался то опять иди стучи((( надоело уже мантировку возить под рукой помогите что делать???
Стартер весь переберал все норм, плюс силовой есть плюс с замка тоже всегда есть а втягище не щелкает(((( что это?? я уже думаю стартер новый брать но блин ну не может быть что в самом стартере ведь? втягище не срабатывает! Или втягивающие гомно(((??? но старое востановленное так же вые....ся!???
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!! Рожденный в СССР!!! Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06 Чистый JEEP позор хозяину!!! Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!! Лучше износиться чем заржаветь!!! Движение это жизнь!!! Катим по дороге, ну и славно)))!!!! Последний раз редактировалось michanya29; 13.07.2017 в 02:18. |
щетки замени или они в идеале - их симптомы
это и это не вяжется
В том то и дело сам ни как увязать действие втягищя не могу((( щеток еще процентов 40 оставалось да и при чем тут они впринцыпе если втягище в тот момент когда тишина не щелкает даже!(((
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!! Рожденный в СССР!!! Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06 Чистый JEEP позор хозяину!!! Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!! Лучше износиться чем заржаветь!!! Движение это жизнь!!! Катим по дороге, ну и славно)))!!!! |
Спиленные щётки (пыль) набиваютя в прогалы между контактными секциями на якоре. Попадались такие варианты. Аккуратненько шилом почистил ,продул и вперёд. Симптомы похожие. А ещё датчик парк - нейтраль проверь - тема больная .Я тоже попервой стартер перебирал ,пока не нашарил косяк в этом дптчике - сними крышку с реле стартера и когда опять не будет крутить - пальцем прижми контакт релюхи. Если датчик моросит - закрутится. Удачи.
Мы плохо не любим. Нашу работу знают. Плачут , но берут. 89276599838 https://www.drive2.ru/users/greaze-monkey/#blog |
Так если реле стартера щелкает то это не паркнейтраль. Щелкает?
#8 |
Скажу как у меня было. Тоже после постукивания срабатывал.
Ставил и в паркинг и нейтраль. Реле срабатывало. Но не заводился В итоге оказалось залипала одна из щеток. Совет автору - проверить сработку реле. Потом смотреть щетки. Если реле стартера не щелкает - смотри датчик парк -нейтраль.
8-928-227-22-62 WhatsApp Последний раз редактировалось macbet81; 13.07.2017 в 22:24. |
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Суть, одна - ревизия стартера с чисткой, попутно замена щеток, либо если с денгами напряг, переточка и пропайка щеток от тазвазогаза.
#10 |
ни чё перепаивать не надо https://www.drive2.ru/l/3607403/
есть не нужный задний кардан под супер селект |
