Старый 23.10.2011, 20:25   #21
Оно висит в своем разъеме, забинтованное в жгут в самом верхнем левом углу (в ногах водителя). По крайней мере у меня было так. Искал его так: включил зажигание, выключил совсем печку (чтобы не мешала), нажимаю на бибикалку и внимательно слушаю. Если реле срабатывает - слышно отчетливые щелчки. Так на слух и нашел. Если не щелкает - проверяй сначала кнопку и преды.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 23.10.2011 в 20:33.
Старый 23.10.2011, 20:29   #22
Rayn63
Аватар для Rayn63
Марка: Jeep Cherokee Sport 4.0i, 93г.в., MКПП, 4WD, 231J, лифт - 0
Ок, завтра так и сделаю (если счаз не убегу ;) ) Благодарю!
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. ;)
Rayn63 вне форума
Старый 24.10.2011, 17:43   #23
Rayn63
Аватар для Rayn63
Приветствую! В общем нашёл я и саму релюху, и причину хандры клаксона.
Реле обнаружилось под снятой декоративной накладкой, причём кронштейн её корпуса оказался прикручен на саморез. Сей гаджет оказался made in Japan. После некоторых манипуляций с отвёрткой извлёк её и разобрал. Прозвонил (оказалась исправной), на всякий случай прочистил контакты и собрав обратно воткнул на прежнее место. ...Бибика продолжала тупо молчать. Предохранитель жив. Пошёл по проводке. В одном месте один из проводков показался подозрительным своим нездоровым изломом, хотя его изоляция была не повреждена. Короче, обрыв в самом проводе был. После его замены Чирок радостно забибикал.
пи.си.: Спанчбобу респект!
Последний раз редактировалось Rayn63; 24.10.2011 в 17:46.
Rayn63 вне форума
Старый 24.10.2011, 19:02   #24
Алексей77
Аватар для Алексей77
а у меня реле к породе прикручено там целый ряд , проблема была в рулевом колесе под бибиколкой
Алексей77 вне форума
Старый 24.10.2011, 19:08   #25
У тебя и фишка другая совсем. Видимо разница по годам все таки есть.
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
