Старый 06.07.2017, 19:07   #21
Piton
Аватар для Piton
Запиши звук на телефон,не меняа обороты,после обработать компом в частотной области(разложить в ряд Фурье) и вычислить причину.
Короче стандартный wav(https://ru.wikipedia.org/wiki/WAV) файл в студию со значением оборотов,и думаю вычислим .
p.s.рекомендую https://ru.wikipedia.org/wiki/Audacity
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 06.07.2017 в 20:41.
Piton вне форума
Старый 10.07.2017, 07:12   #22
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Попробуй ,при снятой крышке клапанной ,отвёрткой поприжимать рокера. Я когда стук от драйвплаты искал , такой метод у мерикосов увидел - там стук по гидрику был , когда на косячном гидрике старикан рокер прижал (со стороны штанги), звук сильно изменился.
Шишкин American вне форума
Старый 10.07.2017, 07:27   #23
snoopcat, Я заменил оба гидрика в 6 цилиндре. Звук не изменился. При снятии штанг в 6 цилиндре, звук вообще пропадает.
ЗЫ. Пробовал отверткой прижимать рокер, изменений нет.
Я уж на ГБЦ грешу и клапана.
Старый 10.07.2017, 08:34   #24
дикое предположение - может клапан до поршня достает... попробуй без свечей и без ремня повращать рукой за колено - может почуешь где упирается?
Старый 10.07.2017, 08:35   #25
почему так думаю...отвалилось что и попало на поршень вакурат под клапан.
или камеру всунуть глянуть на поршень.
Старый 10.07.2017, 08:41   #26
Ёсик, Да мне самому дюже интересно уже.
Старый 10.07.2017, 08:55   #27
если без коромысел стука нет - значит там стукает = и на шатун не похоже.я бы камеру давно всунул - из китая приволок ))) по рублю по моему пару штук .
Старый 10.07.2017, 09:00   #28
НЕ шатун, звук звонкий из под ГБЦ, совпадает с ходом клапана.
Про камеру идея хорошая, спрошу у знакомых.
Старый 10.07.2017, 18:13   #29
Шишкин American
Свечу выкручивал?
Старый 10.07.2017, 18:40   #30
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
Свечу выкручивал?
зачем? что диагностировать в данном случае?и что может стукать - что пропадет если свечу выкрутить?
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
