Старый 16.02.2017, 18:35   #21
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Ибануться - тапки гнутся! Я не знал что на Д35 такая "система"!
У вас опорный палец вверху, поэтому самая нагруженная колодка - "задняя"!
Макушкин Ю вне форума
Старый 17.02.2017, 09:28   #22
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Замечания по видео:
1. Рассматривается правая сторона.
2.Очень "ловко" снимаются стяжные пружины - так можно и отломить их концы. Да, и вообще, все делается корявенько.
3. Перед обратной сборкой ничего не почищено, не смазано.
4.Распорная планка установлена вверх ногами, несмотря на то, что механизм был сфотографирован.
5. Можно заметить подтекание тормозухи из рабочего цилиндра.
6. Колодка с меньшей площадью накладки расположена спереди по ходу.
7.Подпружиненные чашки крепления колодок удобнее нажимать утконосами, а не такими широкими пассатижами как у парня.
8.Не показано как большие стяжные пружины вынимаются из колодок; да и вообще их лучше было бы сразу отсоединить от колодок для лучшей наглядности.
Опорный палец расположен вверху, но на него колодки опираются в свободном состоянии, а при разжатии рабочим цилиндром они опираются на механизм самоподведения, расположенный внизу.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 17.02.2017, 21:57   #23
frostcraft
Аватар для frostcraft
Ну да, корявенько парень ремонтирует...
frostcraft вне форума
Старый 18.02.2017, 15:08   #24
Макушкин Ю
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
...а при разжатии рабочим цилиндром они опираются на механизм самоподведения, расположенный внизу.
А что же их удерживает, чтоб они вместе с барабаном не закрутились?!
Старый 19.02.2017, 16:52   #25
yurgis99
При вращении барабана одна из колодок упирается в распорный механизм, т.е. внизу, а другая - в тормозной цилиндр, т.е. вверху. При этом эффект "самозатягивания" имеет место - передняя по ходу колодка прижимается сильнее.
yurgis99 вне форума
Старый 19.02.2017, 18:21   #26
mordvin
Аватар для mordvin
Да, чертежик действительно полезный. У меня тоже нет на колодках этих пинов. Только у меня 9" тормоза. Они наверно одинаковые?
mordvin вне форума
Старый 19.02.2017, 19:04   #27
Макушкин Ю
Нет, уважаемый!
Опорный палец - как раз то, что не даёт колодкам "крутиться".
И задняя колодка, при вращении барабана, упирается в этот палец. И поэтому "страдает" самозаклиниванием, и поэтому сильнее изнашивается, и для этого имеет больше фрикциона.
Старый 20.02.2017, 09:41   #28
yurgis99
Нет, уважаемый!
Там суть в том, что "передняя" колодка работает на самозаклинивание (у вас же рабочий цилиндр сверху?!), и поэтому больше нагружается и изнашивается.
Так какая же колодка всё-таки больше нагружена?
Если следовать Вашей логике, то передняя колодка через механизм самоподведения упирается в заднюю колодку, а через неё - в опорный палец. В этом случае обе колодки одинаково "заклиниваются", и должны иметь одинаковую площадь накладок, но это не так.
yurgis99 вне форума
Старый 20.02.2017, 11:33   #29
Азот
Аватар для Азот
Макушкин Ю , тебе правильно написал, по этому принципу также работает обгонная муфта
Азот вне форума
Старый 21.02.2017, 08:25   #30
yurgis99
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Уточните, пожалуйста, когда он правильно написал: в сообщении №15 или №27.
Кроме того, непонятно причём здесь обгонная муфта. Например, в обгонной муфте стартёра ролики затягиваются в область уменьшения зазора между ведущим и ведомым валом и там заклиниваются так, что валы жестко сцепляются друг с другом. Применительно к тормозам это означало бы жесткое сцепление колодок с барабаном, т.е. мгновенное торможение. Возможно, существуют обгонные муфты, которые "долго и счастливо" работают с проскальзыванием роликов, но мне такие муфты неизвестны. Применительно к стартёру муфту приходится менять.
yurgis99 вне форума
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
