Старый 20.12.2016, 19:14   #21
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Сообщение от shmuher Посмотреть сообщение
Евгений, подскажи по поводу разборки диффа, вот я корону открутил, вывернул четыре винтика с головкой под внутренний шестигранник, а дальше нужно давить со стороны правого сателлита?
Уже и не помню, давно было.
EBгений вне форума
Старый 28.12.2016, 16:36   #22
volux
Марка: WJ 4,0 limited
Добрый день, господа! Помогите, пожалуйста, советом........ Загудел передний мост. Прилично так загудел, при нажатии на педаль газа. Когда отпускаю педаль, гул моментально пропадает. Начинает гудеть с 20км/ч, причём даже не гудит, а как-будто бы жужжит. При наборе скорости жужжание сливается в почти вой. Сняли крышку, продуктов износа нету, сколов на шестернях нету, но когда крутишь за колесо то видно, что ось сателлитов чуть-чуть люфтит в корпусе (радиальный люфт). На морковке люфта нет совсем.....
Подскажите, пожалуйста, как мне избавиться от этой беды. :huh: :huh: :huh:
volux вне форума
Старый 28.12.2016, 17:12   #23
От люфта оси или воя? Одно с другим не связано скорее всего
Старый 28.12.2016, 17:22   #24
volux
dimanoid,
От воя........
люфт оси сателлитов и вой не связаны?
volux вне форума
Старый 28.12.2016, 18:13   #25
99℅ что нет.кардан проверь
Старый 28.12.2016, 20:52   #26
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
Вот приехал мне открытый дифф от Евгения, начал сравнивать с моим гидролоком.
1. Длинную полуось укорачивать, ну это везде пишут.
2. Фланец под ведущую шестерню на 4 мм выше чем мой. Но это решаемая проблема, подрезать корону на 4 мм.
3 Сателлит левой (короткой) полуоси находится ниже относительно торца подшипника, т.е. левая полуось должна быть длиннее, т.к. в данный момент шлицы моей полуоси заходят в открытый дифф всего на 7 мм.
?? Разве полуоси открытых диффов и гидролоков отличаются??
Последний раз редактировалось shmuher; 29.12.2016 в 07:18.
shmuher вне форума
Старый 28.12.2016, 21:30   #27
volux
dimanoid, Кардан шрусовой....... заменил заднюю гранату, передняя не люфтит, не закусывает........ как его проверить?
без кардана не было воя......
volux вне форума
Старый 29.12.2016, 08:08   #28
Сообщение от volux Посмотреть сообщение
Когда появился вой? В какой момент? Одел кардан и завыло или что?
Старый 29.12.2016, 08:11   #29
Полуоси разные.
По номеру дифа пробей. По ходу он от пары 3.55. тебе он не подойдет. Я не совсем понял что ты собрался резать
Старый 29.12.2016, 08:49   #30
shmuher
У меня пара 3.55. блин везде пишут что только длинную полуось укорачивать нужно, а левая короткая остается без переделок, а оказывается она длиннее должна быть.
Подрезать торец на ведомой шестерне на 4 мм, т.к. у дифа 3.73 расстояние от торца до фланца под ведомую шестерню больше на 4 мм чем у дифа 3.55. А если потом обратно переходить на родной дифф, то можно будет подложить шлифованное кольцо на этот же размер.
Но походу я займусь восстановлением своего варилока. Был осевой люфт правого сателлита 1,6 мм и полуось гуляла из стороны в сторону. подложил шайбы на торцевую поверхность сателлита, все смазал собрал, люфта нет, но сателлиты от руки не крутятся.
shmuher вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
