#21 |
Тема не о том что круче, тема про возможность работы компрессора кондея в качестве компрессора для подкачки..........
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU Wrangler YJ 4.0 YAMAHA YFM 700R YAMAHA RX 1ER GrCher WH 3.0 CRD |
#22 |
Марка: Шнива-ГЛУМобиль
larin-75
Табэ сюда:http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=35719&page=5
Шины и диски, отправка в регионы. WWW.KOLESO777.RU Последний раз редактировалось Gerasim; 08.02.2010 в 22:54. |
#23 | |
#24 |
Шины и диски, отправка в регионы. WWW.KOLESO777.RU |
#25 | |
Марка: Ххх
#26 | |
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#28 | |
#29 |
Три компрессора три клина два старых и один новый.
Я тоже не кому не чего не доказываю не работает и все. Компрессоры были халявные по этому и делал. А Покупать компрессор очень дорого получается. Если у тебя стоит и работает выложи отче тик может я что не так делал. |
#30 |
Марка: Ххх
первое.регулируеш давление на отключение не более 9 атмосфер на включение 6-6.5.про смазку.первый вариант картерные газы толтая трубка но фиговый это вариант.на вход с воздухана или маленьий фильтр с моделеё рдиоупрвляемых. в компрессоре сверху болт.туда раз в месяца три ну или в зависимости от эксплуатации 50 г масла.сразу за компресором точнее говоря между компрессором и ресивером отстойник для масла.можно использовать кондейный.тока сливную надо сделать пробку снизу.работает как часы.при исправной системе без утечек компресор не включается по несколько дней.в стучае дудки невматики ну скока сигналить будеш в течении дня..реально два три раза на пол минуты при холостом ходе включится и всё.колёса качает прекрастно!накачав 8 колёс сильно не нагревается . от него прекрастно работает пневмоинструмент!
