Старый 24.11.2016, 13:07   #21
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Оооо блин я чет об этом даже и не думал
Xmaksasx вне форума
Старый 24.11.2016, 16:36   #22
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
поставил фильтр нажимаю на ниппель на рампе с него опять кое как течет, снял трубку с рампы от туда хлещет хорошо, покрутил ключом машину из ниппеля чуть сильнее давить стало ну он все равно не заводится
Xmaksasx вне форума
Старый 24.11.2016, 17:38   #23
doxtor
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
снимай рампу, выдергивай форсы... смотри, анализируй... там проще чем бином Ньютона... Тубка и 10 дырок... Где-то забито, если на входе давка хорошая.
doxtor вне форума
Старый 24.11.2016, 18:53   #24
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
нет все там отлично я в воскресенье сеточки менял, на форсах, они новые рампа чистая, как проверить ДПКВ, искра будет или нет?
Xmaksasx вне форума
Старый 24.11.2016, 23:38   #25
doxtor
ДПКВ как правило тупой индуктивный датчик... т.е. первое - ткнуть тестером, проверить обмотку. Но если бы она была сгорела, то мозги зажгли-бы джекичана с четкой ошибкой по ДПКВ. Именно функционирование сего датчика при "звонящейся" обмотке проверить можно только осцилом - по нормальному (т.е. крутить двигло хотя-бы стартером, сидеть щупом на контакте датчика и смотреть "красивость" картинки и делать выводы)... Если осцила нет, то только заменой датчика... Был еще какой-то дикий способ, исходя из устройства индуктивных датчиков, но там как минимум нужен был генератор, измеритель индуктивности, хрень для размагничивания и т.д... т.е. как-то вот... Сопротивление считай что ничего не покажет, только убедиться в обрыве...
doxtor вне форума
Старый 25.11.2016, 08:06   #26
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
В общем скинул катушку воткнул в нее свечу покрутил движку а искры нет, менять датчик или еще что то проверить?
Xmaksasx вне форума
Старый 25.11.2016, 17:20   #27
doxtor
свечу корпусом на массу клал? а то ты ее и не увидишь, искру... а дпкв наверное пробовать менять... 1391 похоже было про него... или провода тряхнуть до него...
doxtor вне форума
Старый 25.11.2016, 23:35   #28
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
doxtor, конечно прикладывал я ее на массу и еще вдобавок я обломал ДПКВ причем обломал так что он внутри блока и его только пальцем можно нащупать
Xmaksasx вне форума
Старый 26.11.2016, 00:37   #29
Если датчик распреда исправно, без датчикакколена должен работать по идее
Старый 26.11.2016, 00:41   #30
doxtor
Ну вкручивай в него саморез, каким-то сраком, и тяни... Вариантов особо нет... Я так понимаю дрелью там особо не подлезешь, пока двигло на месте висит.... "Протолкнуть" его глубже наверное не протолкнешь - он там в нутро где-то упереться должен... Вот вроде похожая как у тебя картина: https://www.drive2.ru/l/2946647/
dimanoid, чел по ссылке выше пишет, что не заводится нихрена с испорченным ДПКВ...
Последний раз редактировалось doxtor; 26.11.2016 в 00:44.
doxtor вне форума
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
