#21 |
#22 |
А может у кого есть вжик и осциллограф под рукой? У меня будет возможность только через месяц замерить сигнал.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#23 |
Добавлю немного по ВЖикам. Контроллеры АБС разнятся в зависимости от года! По годам могу ошибаться - поправте кто знает точно!!! Смотрим картинки:
Вот только я не понял, куда идёт дальше этот "VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL" - ведь на приборке его нет: |
#24 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#25 |
Artery, спасибо за инфу, видел разногласия на зарубежных форумах по поводу 3-й или 13-й провод, но не успел разобраться с этим.
#26 |
Вот! И я к этому клоню! И каким хером тогда эта "шестерёнка" поможет? Ни каким! Только изменение прошивки блока АБС! Просто я не нашёл кем используется этот сигнал, а если его ни кто не использует, то и его коррекция ни на что не повлияет! А приборка получается по шине данные о скорости получает. Грусно (((
ЗЫ Что же тогда получается, видео по подключению аналогичного устройства выложенное выше фейк? Спорный момент... Надо пробовать перерезать тот провод и смотреть на реакцию спидометра... мож в мануале косяк... ЗЫ2 А может у блока АБС это не выход, а вход? ![]() Последний раз редактировалось Artery; 25.10.2016 в 10:00. |
#27 |
Датчик на выходном вале есть? По идее, с него идет в бензомозг. Зачем его сигнал нужен тормозам отдельно от шины - не понятно.
#28 | |
Сигнал с вых. вала АКПП идёт в мозг - это для работы коробки. Сигнал скорости с АБС тоже идёт в мозг - это обычный прямоугольный импульс. Его и надо изменять "шестерёнкой"! А потом мозги по шине "скажут" приборке - сколько надо показывать на спидометре. |
#29 |
А как же успешные случаи установки SpeedoDRD, о которых я читал на забугорных форумах? Т.е. у них другие WJ-и что ли?
#30 |
Это кому вопрос?
