Старый 21.08.2016, 11:49   #21
doxtor
Сообщение от AntonVK Посмотреть сообщение
Спереди сайленты в каком состоянии? Опоры двигателя?
Попробуй на понижайке резко тронуться с места, лучше в горку, будет похожее или нет?
Сайленты живы на вид (что-то менялось, что-то смотрелось)... Подушки новые... не порваны... На понижайке попробую...
Вообще эффект напоминает (для тех, кто катался на совецком велике) - крутишь педали - тянет, перестал крутить - цепь чуть ослабла - "обратный" толчек - катимся - резко начал крутить - "прямой" толчек/удар... Вот примерно похожий эффект...
Такой-же эффект часто бывает на НИВах, когда разбиты шлицевые приводов (хорошие угловые люфты) и люфты в дифференциале (в моем случае было - переднего моста).
Если тапку с места давить в пол - чуть попинывает, но без этого удара.
doxtor вне форума
Старый 21.08.2016, 13:50   #22
у хвостовика заднегомоста какой свободный хход после длительной поездки?
Старый 21.08.2016, 15:05   #23
ryzhijlisik
Марка: LADA
Хвостовики,карданы.
ryzhijlisik вне форума
Старый 21.08.2016, 16:50   #24
doxtor
без длительной поездки, у него угловой люфт градусов 7-10... плюс радиальный с миллиметр... Знаю... на неделе полезу... подшипники пришли... (если это только они)...
doxtor вне форума
Старый 21.08.2016, 17:17   #25
была одна ерунда у меня на эксплорере. пока масло в мосту холодное, никаких посторонних эффектов, как прогревалось, появлялся удар под сброс и набор скорости и при переключении r-d и обратно. заменил в мосту диф и гп, прошло.что это было и как возникало не знаю
Старый 21.08.2016, 19:14   #26
doxtor
вот, кстати, возможно взаимосвязь есть.... ладно... начну мучать мост со вторника - а там - отпишусь о результате...
doxtor вне форума
Старый 23.08.2016, 21:40   #27
Nikon350
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 99 г.в. 4.0, 42RE 242 Selekt trac
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Может и глупостью назовешь, но я б еще саленты на задних рычагах, те что овальные глянул, то и водит у тебя зад. У меня месяц назад, заменой салентов бумеранга и шаровой не вылечилось, перепрессовал овальные на полиуретан, стал как вкопанный ездить. Правда подваривать пришлось С/Б, рычаги никчемные. Посадочное расширяется.
Nikon350 вне форума
Старый 23.08.2016, 22:53   #28
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Совсем и не глупость
AntonVK вне форума
Старый 23.08.2016, 23:00   #29
doxtor
Сообщение от Nikon350 Посмотреть сообщение
3 месяца нижним рычагам в сборе... Визуально сайленты живы. Рычаги по-моему crown...
doxtor вне форума
Старый 07.09.2016, 19:18   #30
doxtor
Ну вот... с кривым пятном, но собрав редуктор и чуть прокатившись... УДАР НЕ УШЕЛ! Люфты в редукторах перед/зад сейчас минимальные, хвосты не болтаются... Т.е. "дело было не в бобине"... Еще один "эффект"... надеялся, что он уйдет, но он остался... Ежели, допустим, задом, сдавать на небольшую горочку, перевести ручку в P и отпустить тормоза... мафын скатывается "до упора" вперед весьма чувствительно... т.е. сантиметров на 5 минимум... т.е. где-то в трансмиссии еще хааароший угловой люфтец.... и сдается мне, что и за удар "он отвечает"... Кто это может быть? Коробка? Раздатка?
doxtor вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
