Старый 27.05.2016, 16:10   #21
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Блин точно не увидел что он о решке спрашивает
Та отож :)))
Alexeykh вне форума
Старый 27.05.2016, 20:23   #22
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
на 46RH есть датчик темпиратуры??
У него мозг рейстайловый, от RE-шных, ему нужен этот показатель.
Макушкин Ю вне форума
Старый 27.05.2016, 20:34   #23
Макушкин Ю
Сообщение от Alexeykh Посмотреть сообщение
А как работает датчик давления в коробке 44RE?
Что он выдает на бензомозг?
Он работает так же как и датчик давления масла в двигателе. У него три пина - питание (+5в), масса, и сигнальный. Причём этот датчик в REшных АКПП 4-х пиновый, он сразу и давление и температуру мерит, питание и масса общие, и сигнальных два - на давление и на темпер.
Темпер легко обмануть - резистором, а вот давление навряд ли получится - там алгоритм такой, что мозг даёт импульсы на гувернёр для изменения давления, и должен получать ответ - типа как оно изменилось.
Поэтому - заставить RH коробку включать 4-ю и блокировку ГТ от REшного мозга - очень не рентабельно!
Проще поставить RE коробку! И ещё тебе надо сравнить что выгоднее - 44RE плюс карданы, либо 46RE.
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 27.05.2016 в 20:53.
Старый 27.05.2016, 23:38   #24
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
RE коробки короче, чем RH, так что по любому с карданами разбираться...
Олег_Ц вне форума
Старый 29.05.2016, 17:05   #25
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Спасибо за консультацию.
Вобщем решил коробку таки поменять.
Кардан передний у меня шрусовой, он вроде регулируется.
А задний надо менять получается?
раздатку менять не придется?
Alexeykh вне форума
Старый 29.05.2016, 17:13   #26
alekssandr
не хватит регулировки думаю, задних на любой разборке по 1000 рублей, на раздатке придется менять или отпиливать входной вал
alekssandr вне форума
Старый 29.05.2016, 19:21   #27
Макушкин Ю
Интересно - пер. кардан шрусовый...
Может и задний, и раздатка родные остались?!
А на сколько 46RH длиннее RE-шных коробок?
(помню когда себе менял 44RE на 46RE - они по длине были одинаковые, прям тютя-в-тютю!)
Старый 29.05.2016, 20:47   #28
slch21
Аватар для slch21
Марка: jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L V8 1993г.
RH46 длиннее RE44 примерно на 8см.
slch21 вне форума
Старый 30.05.2016, 18:55   #29
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Кардан разница в 8-10 см.
Передний кардан у меня не шрусовый но регулируемый, так что надеюсь хватит запаса, а вот задний куплю, с раздаткой сложнее - можно поподробнее, что там менять или отпиливать?
Что б когда коробка придет я уже все собрал для переделки. (обещают через 3 дня коробку)
Alexeykh вне форума
Старый 01.06.2016, 16:14   #30
kostet
Аватар для kostet
Марка: jeep wrangler tj 4.6
подскажите,где можно электрическую схему 44 и 46 акпп найти?
Вот такая-вот Бурятия по всей Югории.89505051564
kostet вне форума
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
