Старый 23.05.2016, 18:47   #21
Сообщение от Alexeykh Посмотреть сообщение
задача получить -12В 1А от +3,5
и -12 0,001А при 12В
не - задача понять какой сигнал выдает климатконтроль - минус 12В поидеи должен быть. а вот плюс 3.5в это возможно эхо от PCM . мультиметром не уловить - у него сопративление низкое - надо пробывать лампочкой и мультиметр в паралель.
Старый 23.05.2016, 19:15   #22
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
точно тупонул
минус 12
потом на минус 3,5
минусовой контакт мультиметра к проводу кондея, а плюсовой на клему реле плюсовую.
таком образом когда кондей работает по проводу 0 (если это эхо)
когда выключен минус12.
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 19:18   #23
когда выключен от климатконтроля сигнал не идет?
когда включен от климат контроля идет типа +3.5в?
как узнал если тебя кондей не работает?
Старый 23.05.2016, 19:21   #24
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
нажимаю на кнопочку а/с загорается снежинка и на 6 контакте светлозеленом получаю по мультиметру 3,5
нажимаю еще раз а/с снежинка гаснет и по мультиметру вижу 12
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 19:24   #25
относительно плюса акб? или как .
Старый 23.05.2016, 19:27   #26
насколько мне извесно в климатконтроле нет стабилизатора 3.5в да и не должно быть )))
в PCM есть два стабилизатора 5в и 8в а в климате они не нужны - там управление по 12в должно быть.
Старый 23.05.2016, 19:28   #27
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Да, относительно плюса акб.
контакт плюса брал не на самом акб, а в контакте катушки реле кондея.
если на второй контакт этой катушки подать минус то оно срабатывает и все крутит.
вот и хочу получить так что б когда на схему не подается питание - она пропускала минус 12 от акб
когда подать на нее минус 12 от блока кондея - получить блокировку минуса от акб.
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 19:31   #28
туда минус 12 PCM подает.
обычное реле поможет двухконтактное - минус12 реле включено контакт разомкнут - минус12 пропал реле отключено контакт замкнулся .
Старый 23.05.2016, 19:33   #29
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
что увидел, то и написал
возможно 3,5 вылазит от каких то комбинаций, 6 провод не отключал.
посоветуюсь с радиоэлектронщиками на предмет возможности создания такого блока и потом домеряю все.
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 19:34   #30
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
слабая сила тока :(
для катушки ведь тоже нужна сила тока
Alexeykh вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
