#21 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
В кастрюле и на комфорке открылись, но на грани кипения воды, вообще как правильно заливать кипящей водой из чайника, или варить на плите? От чайника должны открываться?
#22 |
Надыбал цифровой термометр, термостаты открываются на 90 градусов, четко, видимо рабочие, по этому вопрос снова актуален, что может мешать циркуляции ОЖ, при установке термостата, без оного все как часы, прогревается и держит темпиратуру на 90, с термосом сразу пролетает эту отметку до 110-115 дальше мотор выключаю.
#23 |
Короче, вчера таки дотянулся до климата и посмотрел температуру со второго датчика, 97...это в тот момент когда на приборке 120-130, датчик на приборку стоит новый, видимо либо брак, либо они разные может под цельсий-фаренгейт. Сколько было на это времени и нервов потрачено! вообщем смотрите температуру не только на приборке друзья.
#24 |
Скажи номер неправильного датчика, чтоб другие также не попадали!
#25 |
Они по годам отличаются по сопротивлению. С виду одинаковые. Я тоже поподал
#26 |
Номер не скажу, кучей покупал запчасти и давно, не сохранился, щя новый поставлю если будет работать верно, номер напишу.
Славян, может и отличались, а может и брак. |
#27 | |
У меня на кирпиче подобное было.Летом в жару стала стрелка ОЖ в красную зону "ломиться".Купил новый оригинальный датчик на стрелку,благо он тогда рублей 500 стоил.Не помогло.Подключил комп диагностический.Температура в норме,хотя стрелка в красной зоне.Поменял показометр(была донорская приборка) всё стало ОК. |
#29 |
#30 |
Марка: JEEP ZJ 5.9
Витя, поменял и радиатор и термостат, машина не греется, но температура постоянно 95-100 и винтокрыл не отключается... :( половина радиатора горячая, половина холодная, система без воздуш. пробки, шланги мягкие при100...
спасибо, что откликнулся... вывод один , циркуляция плохая, собрался ужо менять помпу, но нашел эту тему и поник короче... 72рус не отвечает, победил или нет... |
