Старый 09.03.2016, 21:49   #21
yaromir
Давление нужно длч выбора режима работы планетарок.
а я то думал для сжатия пакетов фрикционов для передачи крутящего момента, а тут отоноче, фрикционы не сжал а момент передался, волшебство не иначе.
yaromir вне форума
Старый 09.03.2016, 22:40   #22
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ага, волшебство инженерной мысли
Горыныч вне форума
Старый 09.03.2016, 22:49   #23
DanZL
Аватар для DanZL
Виталь, не просто изучил сервис-мануал на ангнльском, но и две коробки разобрал. Одну собрал и она почти работает (кроме 4-й, которая на 4000 включается). Прямое сцепление здоровой пружиной прижато, на давление масла ей до фени. Давление нужно длч выбора режима работы планетарок.
Теоретически, заблокировав бублик завести можно, но можно и бублик убить.
Изучай дальше... Пока низочот.
DanZL вне форума
Старый 10.03.2016, 11:09   #24
Горыныч
Аватар для Горыныч
Может мне память, конечно, изменяет - я же не сервис-мен, а случайно прислонившийся. Но вот что-то мне подсказывает, что входной вал посредством прямого сцепления соединен с выходным. С какой скоростью вращается входной определяет конфигурация включеных сцеплений и тормозов планетарок в коробке. Выходной вал может дополнительно изменить скорость вращения при включении овердрайва - тогда прямое сцепление разжимается и сжимается сцепа овера.
Поправьте спецы, если я чего-то не так понял в работе коробки. Может я все это время глубоко заблуждался, а мне еще вторую спаленную коробку собирать летом.
Горыныч вне форума
Старый 10.03.2016, 11:33   #25
Alien_Cr
Марка: grand cherokee laredo 2003
Не скажу про джипы, но у меня subaru legasy 93 г заводился на нейтрали, пока его домой тянули за 200 км. И начал он заводиться после 50 км движения на скорости около 100 км/ч. Слышу- движок крутится, а машина тормозится начала. Зажигание включил - а он заработал Так и тащили его до конца с крутящимся движком
Alien_Cr вне форума
Старый 10.03.2016, 14:19   #26
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Alien_Cr Посмотреть сообщение
масло вскипело,и все фрики сварились.
ты расскажи что потом было.
volgarik34 вне форума
Старый 10.03.2016, 14:36   #27
Alien_Cr
А черт его знает, уже не помню
Добавлено через 45 секунд
Кажись, машину потом просто продали как есть - не моя была
Alien_Cr вне форума
Старый 10.03.2016, 15:46   #28
volgarik34
А может приснилось?
Старый 10.03.2016, 16:57   #29
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
Зил 130 v8 легко с кривого запускается
Ага, если компрессия хорошая, а по системам проблемки, умумукаешся крутить. И если сам ещё как дрищь, то ваще прыгать на кривом надо.
mercedes w124 4matic-был.
Последний раз редактировалось нервный; 10.03.2016 в 17:05.
нервный вне форума
Старый 10.03.2016, 17:56   #30
voffka78
Аватар для voffka78
Чёйта? У меня сосед регулярно шишигу на лямке таскает А большеобъемные дизеля с толкача упаришься заводить.
Заводил 25 литрового дизеля, на палке и 13 литрового американца. Проблем нет
voffka78 вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
