#22 |
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
В общем довожу тему до логического завершения: Датчики кислорода от ВАЗ Bosch 0-258-006-537 на WJ 2004г. 4.0(думаю, что это касается машин после 2002г.) не подходят, машина на них едет хуже и в морозы всегда горит чек 135, 155.
Поставил родные б/у датчики и забыл как страшный сон. |
#23 |
Марка: WK2,был WJ 99MY
В течении месяца загорелись чеки на все четыре оксигена,заказал в америке,привезли,поставили,тысяч двадцать откатал,опять один банк,потом второй,фиг с ними,катался и так,тем более что они то горят,то не горят.
Зачем-то полез в блок предохранителей и вытащил сломанный на оксигены.Там просто отломилась штырьевая ножка на предохранителе,он не искрил. Ножку проблемно было выковырнуть,заменил и все чеки исчезли. |
#24 | |
Марка: джипик грандик
#25 |
Марка: Grand Cherokee wj 4.7 2001 г.в. quadra drive
Всем доброго дня! Горит чек - 0135. Сбрасываю клему, ошибка пропадает, езжу целый день,
глушу, завожу, оставляю на несколько часов-все нормально. На следующий день после 10 сек работы двигателя опять 0135). 0135 это лямбда до ката , верно? Одна стоит вазовская - правая, сопротивление 10.1. остальные видимо родные- сопротивление 16.5 и 16.6 это на задних, на левой передней 16.1 , замер на холодную. После ночного простоя. Чем вызвана ошибка, и почему осле сброса утром , потом целый день ездишь без ошибок, а только на следующий день с утра ошибка сразу на прогреве? Последний раз редактировалось Alexandr8199; 30.04.2019 в 20:18. |
#26 |
Считаю, что надо просто ввернуть родные датчики. А ошибка на прогреве скорее всего связана с тем, что у холодного элемента подогрева сопротивление чуть больше, этого достаточно, чтобы ЭБУ зафиксировал критичное отклонение
#27 | |
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
