Старый 27.05.2014, 08:24   #21
крестовины рулевого вала глянь. у меня как то крестовина заржавела и начало закусывать. я плясал с бубном несколько дней, прежде чем нашел
Старый 27.05.2014, 08:53   #22
БТР
Марка: jeep wj 4.7 limited
а эта крестовина меняется или вд залить и смазать
БТР вне форума
Старый 27.05.2014, 09:43   #23
ну в принципе меняется. раскернить можно и заменить. там две крестовины кстати. вал снимается вообще на раз-два
Старый 27.05.2014, 10:15   #24
БТР
а как снять подробней если можно. или фото отчет если можно.
БТР вне форума
Старый 27.05.2014, 18:13   #25
фотоотчета нет. там под топедой гайка и на рулевом редукторе гайка. откручиваешь, пластиковый кожух на моторном щите снимаешь и все.
Старый 27.05.2014, 22:50   #26
БТР
спс выходные займусь. скорей всего он потому что иногда норм иногда клин. редуктор должен клинить всегда.
БТР вне форума
Старый 11.08.2014, 12:51   #27
darkcorp
Аватар для darkcorp
У меня тоже какой-то стук появился. При вращении руля отдает в ноги. При повороте налево громкий щелчок. Ощущение, как будто рулевой редуктор вообще отвалился. Рулевые наконечники поменял. Сайленты все поменял (кроме верхних рычагов и на мосту). Остались шаровые и все.
darkcorp вне форума
Старый 11.08.2014, 14:55   #28
мош болт крепления редуктора рулевого оборвало?
в ноги только верхняя шаровая верхней тяги отдает сильно
Старый 12.08.2014, 09:47   #29
darkcorp
Аватар для darkcorp
Там к ним подлезть можно из под капота? Вот чета тоже такие подозрения.
Че это за "шаровая верхней тяги"? Наконечник в смысле? Там все новое.
darkcorp вне форума
Старый 12.08.2014, 15:09   #30
подобраться можно.
новое не значит хорошее
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
