Старый 22.10.2016, 19:14   #21
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
не везет мне срулевым(
тема в общем такая в условиях ограниченного маневрирования, насос обмирает, до степени полного коллапса. когда в первый раз это случилось я подумал что лопнул шланг высокого давления, поскольку был подозрительный звук и руль моментально стал таким каким он бывает когда полностью не работает гур. заглянув под капот увидел что всё на месте. подтеков нет. пузырей нет. уровень в норме. спустя некоторое время заработало.
история повторилась в похожих условиях. (выезжал с парковки места было чуть чуть) звуков только не было или не услышал.
что за хрень?
Последний раз редактировалось Andrez; 22.10.2016 в 20:08.
Andrez вне форума
Старый 23.10.2016, 07:26   #22
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
что за хрень?
По началу когда Патрон поставили все норм было? Может все таки Редуктор доходит?
Старый 23.10.2016, 12:39   #23
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
да можно сказать так что сейчас как раз и начало. пробегу на нем около 500 км. может и редуктор доходит, только странно это для нового агрегата на пробеге тыщ в 10.
в насосе клапан вроде как должен быть для сброса избыточного давления, где он находится если он есть?
Andrez вне форума
Старый 23.10.2016, 19:16   #24
Редуктор лечится.
Старый 24.10.2016, 00:54   #25
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Редуктор лечится.
ага. тока у меня не saginaw как у всех а дельфи. хрен знает какой на него ремкомплект да и вообще не хочется верить в плохое. придется пендосам писать видимо.
и, кстати говоря, до патрона такой херни не было. старый выл при нагреве и "тяжелел", но так что бы вообще не крутило, такого не было.
Последний раз редактировалось Andrez; 24.10.2016 в 00:56.
Andrez вне форума
Старый 24.10.2016, 03:12   #26
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
что за хрень?
В момент когда насос обмирает если встать на нейтралку и добавить оборотов(до 1000-1500) руль возвращается(т.е. начинает опять крутиться)???
MOPARыш вне форума
Старый 24.10.2016, 20:27   #27
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
в нейтралку не вставал, но газом помочь пытался. насос не ожил, зато стряхнул пыль с капота товарищу который меня припер)))
при установке патрона был еще радиатор поставлен на гур, здесь какой то подвох может быть?
Andrez вне форума
Старый 24.10.2016, 22:54   #28
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
От радиатора подвоха не должно быть.Они штатно ставились для жарких стран.
У меня была подобная дрочь(на волге 31105 правда).На горячую,на ХХ,руль переставал крутиться.При 1000 об/мин появлялся.За неделю до этого(не более 500 км пробега) поменял жижу гур.Залил PSF с промывкой системы.А оказалось на волге ATF в гур льётся.Опять замена с промывкой.И руль перестал на горячую пропадать.
Жижу менял т.к. брал ведро с пробегом.Точнее менял все жижи в круг,заодно и в гуре решил махнуть.Но атфкой она не пахла(х/з что было залито),вот и залил псфку.Может тебе тоже попробовать атфку залить???
MOPARыш вне форума
Старый 25.10.2016, 00:22   #29
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
насчет атфки я как то не уверен, а вот насчет жижу сменить это я уже думал.
когда редуктор покупал, то спрашивал у продавцов что лить, мне сказали любую жидкость для гур, но только не атф.
я решил не экономить и купил ред лайн. ща думаю что может лучше былоб если сэкономил.
у меня мопаровская "беленькая" лежит новая бутылка, жаль только что ее не хватит, а вторую нынче тока под заказ да еще и 1600р. может не выеживаться и stepup какой нибудь залить.
на тему промывки как правильно сделать: слить, залить, прокачать потом слить и снова залить или маленько поездить а потом слить?
Andrez вне форума
Старый 25.10.2016, 09:00   #30
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
Домкратишь передний мост чтоб колеса не косались земли с бачка гура снимаешь шланг обратки и вставляешь его в пустую бутылку подходящего размера проще говоря полторашку из под пива гушишь сосок на бачке тот с которого шланг снял на ливаешь новое масло запускаешь двигатель и рулем вправо до упора потом влево до тех пор пока масло чистое с обратки не пойдет главное вовремя доливать масло чтоб насос без масла долго не работал,лучше это делать вдвоем один наливает другой крутит!
михаил 58 вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
