Старый 14.12.2015, 10:16   #21
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Лучше без КЗ, а лампочки пофигу.
Alex-ki вне форума
Старый 14.12.2015, 15:41   #22
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
1. Можно вместо одного резистора 2010 подключить параллельно три резистора 1206 с сопротивлениями 10 Ом. Устанавливать лучше не один над другим, а на ребро.
2. Сопротивление 25,5 Ом - проводящий слой резистора с исходным сопротивлением 3,3 Ом подгорел.
3. При сгорании лампочки может возникнуть КЗ
4. У вакуума бесконечное сопротивление
Manfred вне форума
Старый 14.12.2015, 17:43   #23
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Manfred, 1. Я уже впаял проволоку
2. Понятно
3. Каким образом? Цепь же будет разомкнута.
4. А как же зависимость величины поля в приборе с вакуумным промежутком и взрывная эмиссия электронов с поверхности катода при помещенных в вакуум электродах?
Zoltrix вне форума
Старый 14.12.2015, 18:31   #24
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
2. Понятно
1. Выражаю соболезнования
2.-
3. Это все следствие воздействия взрывной эмиссии с... и далее по тексту
4. За разъяснениями и уточнениями - на ближайшую кафедру физики
Manfred вне форума
Старый 14.12.2015, 18:47   #25
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Почему соболезнования? Все ж работает. Буду в городе куплю резисторы на 3 Ом.
Zoltrix вне форума
Старый 14.12.2015, 20:09   #26
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Я, вообще-то, пошутил, но в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки.
Выход можно закоротить при неудачном засовывании лампы в разъем. В момент сгорания лампы тоже может возникнуть режим, близкий к КЗ. Сгоревшая лампочка освещения дома ни разу не обесточивала всю квартиру? Ну, и пониженное сопротивление холодной лампы в момент включения тоже может привести к перегрузке.
При наличии резистора выходной ток DDM (PDM) в этих случаях ограничен на уровне не более 3,5-4 А, без резистора ток может превысить допустимый.
В общем, я бы поставил резисторы как можно быстрей
Manfred вне форума
Старый 15.12.2015, 06:02   #27
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Manfred, Понятно,спасибо.Постараюсь найти и воткнуть.
Zoltrix вне форума
Старый 15.12.2015, 12:31   #28
Впаяй туда обычный, если smd не найдёшь. Какая нах разница что там стоять будет
Старый 15.12.2015, 12:47   #29
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Такие вот дали,пойдут?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 15.12.2015, 16:17   #30
Ясен пень, паяй не очкуй если номенал такой же.
Smd монтаж он рассчитан на поточное производство с помощью роботов, а тут нужны паяльник и две прямые руки
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
