Старый 30.11.2010, 21:35   #21
samoroshka
Марка: .....................
нах переменчивую величину ---- вакуумник! ет раз
во-вторых заменить тормозные шланги на армированные
ну и до кучи, если еще не поменял, то поменяй барабанные тормоза на дисковые!
по словам от первого лица ака Стасевича :машин тормозит так что просто не веришь своим глазам и чувствам!!! точность дозирования тормозного усилия чуется до полумиллиметра )))) нет основания не доверять его словам ,тк я с пацанами работал рядом весь август и признал его как Мастера .
samoroshka вне форума
Старый 30.11.2010, 23:25   #22
ejen
и по конверсии на грандовские
http://www.madxj.com/MADXJ/technical...Inx.htm#brakes
в принципе, подходит все, что лезет по размерам без лишнего гемора в виде привлечения дяди токаря\фрезеровщика
ejen вне форума
Старый 01.12.2010, 21:23   #23
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Так я и хочу тормоза ЗАДНИЕ со скорпа себе поставить, потому что они ДИСКОВЫЕ там! И диски по дыркам ВСТАЮТ как родные. А гидроблок уже опционально, как пойдет.
Старый 05.12.2010, 13:08   #24
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
я на своём так и сделал и ничево сложного нет. проставку под пластину из трубы подходящего диаметра, а дырки пересверлить... дрель в помощь
Тоже задумался над заменой барабанов на диски. Комплект предлагают недорого. Как пересверлить отверстия понял. Вопрос зачем нужна проставка? Чтобы полуось не болталась? Нужно будет ли снимать подшипник чтобы установить проставку?
Релейщик вне форума
Старый 05.12.2010, 21:51   #25
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Релейщик Посмотреть сообщение
проставка нужна именно для того чтоб не болталась полуось.на пиндосском сайте видел как отрезают кусок трубы необходимой длинны, потом разрезают содной стороны и приваривают к мластине которая прижимает подшипниксальник. подшипник снимать не нужно
bezalutii вне форума
Старый 06.12.2010, 16:25   #26
ejen
Хде она, мля, будет болтаться? полусь в смысле?
Диск на полуось, суппорт на мост...
http://www.jeep4x4center.com/jeep-br...herokee_xj.htm
SSBC как пример.
Тебе нужна х-ня на которой сидит суппорт. Или родная, или самопальная.
На примере - суппорты под ручник основными колодками.
Тормозные шланги - вопрос 2й. Я ставил грандовское, целиком. Ни одной дополнительной детали не понадобилось.
Масло, герметик и сальники полуосей НАДА!
http://www.fordscorpio.co.uk/frontrearbrakes.htm
еще
http://www.stu-offroad.com/suspension/d44brake/bc-1.htm
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/brakes/
Последний раз редактировалось ejen; 06.12.2010 в 16:45.
ejen вне форума
Старый 06.12.2010, 23:50   #27
bezalutii
опорный диск голодок барабанного тормоза тоньше чем хрень которая держит колодки дискавого тормоза, в этом месте она ибудет болтаца
так как реч идёт про мост старого образца, на котором стоят конические подшипники
Старый 07.12.2010, 00:35   #28
ejen
это если тулить грандовские, да и то не факт.
ejen вне форума
Старый 07.12.2010, 10:35   #29
bezalutii
почему не факт то, если я на свой уже тулю крандовские дисковые тормоза и при этом полуоси болтаюца
http://www.go.jeep-xj.info/index.htm сайт одного джипера
http://www.go.jeep-xj.info/HowtoBArearBrakes1.htm прпоставка под сальник.
старая дана35 по конструкцыи такаяже
Старый 07.12.2010, 16:00   #30
ejen
нихрена не понял.
у тебя мост какой?
на картинке тулят передний фордовский диск на д44 через переходник. логично все.
у 8.25 и 35с подшипник не стоит на полуоси.
http://www.madxj.com/MADXJ/technical...rDiscsOnXJ.htm
это 100% твой вариант.
ejen вне форума
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
