Старый 20.12.2015, 18:03   #21
Вискомуфтой выдувает все тепло, площадь рядного мотора большая. Та же самая фигня, ни зимой ни летом горячее 80 не бывает мотор, промыл печку - дует теплым.
Старый 21.12.2015, 19:47   #22
MaksN
Марка: пока нет
Сообщение от Service.PNH Посмотреть сообщение
Первым делом надо проверить термостат в обычной кастрюле дома на плите, сварить его без специй и соли, даже не обязательно в бульоне, в обычной воде из под крана, и посмотреть при какой реальной температуре он открывается, при какой закрывается.
Потом пощупать, если с термостатом всё нормально, патрубки радиатора, входной и выходной, кто из них тёплый, кто холодный, и как это меняется, реально ли заметно по патрубкам момент открытия термостата, или они прогреваются постепенно обои два сразу почти одинаково.
Потом уже делать выводы о том, работает ли термостат и не перепускает ли он по причине, например, излишнего мусора в системе или кривой установки.
Суп из термостатов варить не стал, но сегодня прогревал машину и пощупал парубки. Оказалось нижний патрубок греется быстрее верхнего. Неужели все 3 поменяных термостата оказались гамном?
MaksN вне форума
Старый 21.12.2015, 20:50   #23
eger96
Аватар для eger96
Запросто
eger96 вне форума
Старый 22.12.2015, 17:54   #24
MaksN
Марка: пока нет
Сварил суп из термостатов. Все оказались рабочими: mopar открылся на 94, gates на 91 градусе. Так что причина не в них, работают идеально. Однако фриз все равно бежит по второму кругу с момента запуска двигателя, греются патрубки радиатора верхний и нижний одновременно. Поставить криво термостат не мог, по герметику на термостатах было видно что они равномерно прилегали к прокладке, подтеков из под корпуса термостата не наблюдал. Остался самый бредовый вариант что в корпусе лопнула стенка между патрубком с печки и патрубком на радиатор и фриз проходит во 2 круг. Бывало токое когда нибудь?) А то лень опять снимать термостат) отпишитесь.
MaksN вне форума
Старый 31.12.2021, 14:25   #25
Demyan81
Марка: Grand ZJ рест 96г. 5,2 249FT
Сообщение от MaksN Посмотреть сообщение
Привет, решил проблему?
Demyan81 вне форума
Старый 03.01.2022, 22:18   #26
Demyan81
Сообщение от Demyan81 Посмотреть сообщение
я решил))
старый термос на 82градуса, обильно пропитанный герметиком так, что дырка для выхода пузырьков была заклеена
установлен на 90град+новый термодатчик=стрелка вертикально почти
Demyan81 вне форума
Старый 04.01.2022, 12:53   #27
Chymazij
Аватар для Chymazij
Марка: Gr Ch 5,2 1997
хотел тоже самое написать, очень похоже на открытый в холода
ювелир 915 053 13 57
Chymazij вне форума
Старый 06.01.2022, 11:19   #28
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Вы что ж, думаете он с 15 года всё ищет причину?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 06.01.2022, 20:12   #29
sokol76
Аватар для sokol76
Ну а вдруг))))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 26.11.2022, 15:14   #30
mehanik-chita
Аватар для mehanik-chita
Марка: ГАЗ 21-Grand Cherokee 1993
Всем привет.
Такая же проблема. Раньше стрелка температуры уходила за середину шкалы, что летом что зимой, и с вискомуфтой и с электро вентилятором. Месяца два назад, стрелка перестала поднимается даже до середины, стало прохладнее в машине. Сразу подумал что термостат, заказал новый.
По случаю, пришлось поменять мотор на контрактный, как раз пришел новый термостат. Все поставил, другой двиг, новый термостат, ни чего не изменилось. Какое-то волшебство. Получается сам двиг не причем, термостат тоже. По чем раньше движок прогревался очень быстро, а сейчас заметно дольше. К стати виску на вентиляторе тоже менял, результат тот же.
Вопрос интересный, что могло произойти, что двиг в какой-то момент стал грется меньше, причем все рабочее?
Последний раз редактировалось mehanik-chita; 26.11.2022 в 15:19.
mehanik-chita вне форума
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
