#21 |
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Привет всем! Ну сделал как на схеме 25 и 29 отрезал , потом их соеденил от блока и диод поставил тока не на 32 ножку а на 31 , у меня 32 пустая . Они обе идут на массу по схеме. И чуть не забыл - у меня блок управления стоит от 2004 года , может там расспиновка другая? Ну вроде эти два провода с 25 и 29 фишки идут на вторые лямды.
Последний раз редактировалось Валерьянович; 10.11.2015 в 08:52. |
#22 |
Проверь по схеме на свой год. По цветам проводка точно разная, по распиновке не помню, но точно отличается на 4.0 и 4.7
#23 |
Всё разобрался. Я в спешке не на том разьёме делал , нужно на С1 , а я на С2. Поезжу посмотрю , что вылезет по ошибкам.
#25 |
#27 |
#30 |
Когда диод поставил на фишке С1.
Добавлено через 2 минуты А после моей ошибки с фишками я проехал около 3 тыс. км. Обороты были в норме , тока ошибка по катам. А сейчас ошибки нет но и обороты упали. |
