Старый 07.10.2015, 08:19   #21
darkcorp
Аватар для darkcorp
По большому счету диски можно было и не менять, у них выработка минимальная.
Но все равно это все в ремкомплекте идет?
darkcorp вне форума
Старый 07.10.2015, 08:50   #22
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Идут диски и фиксаторы дисков, пружинные шайбы под сателлиты 2шт (J3237818) я покупал отдельно. Если задумаешь менять фрикционы не снимая редуктор, есть большая вероятность поломать эти шайбы, когда сателлиты впихивать будешь, лучше в запас шайбы эти взять.
Нет нацизму!
+79044949696
Последний раз редактировалось ivanishimcev; 07.10.2015 в 09:08.
ivanishimcev вне форума
Старый 07.10.2015, 10:50   #23
max19834
Аватар для max19834
Подскажите,а это номерок шайб на какой мост 44 или 35?
max19834 вне форума
Старый 07.10.2015, 11:19   #24
darkcorp
Аватар для darkcorp
Не представляю, как их можно сломать? А сколько их там?
darkcorp вне форума
Старый 07.10.2015, 12:31   #25
ivanishimcev
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Я на 35 ставил.
Сломать можно очень просто, они по форме как тарелка без дна и стоят на оси между сателлитами и корпусом сателлитов, прижимая 2 сателлита к шестерням полуосей (на которых набираются фрикционы) когда всю эту конструкцию начнет пихать в мост диффа неопытный мастер, он захочет постучать молотком или приложиться метровой титановой монтажкой , чтоб повернуть конструкцию внутри корпуса диффа и вставить ось сателлитов, все забьёт на место, а шайбы встанут криво и не дадут оси проникнуть в корпус, он начнет бить молотком по отвертке и по шайбам, шайба лопнет и проникнет на свое место треснувшей, мастер вставит ось сателлитов а водитель будет лить присадки и думать, чего же треск в мосту не исчезает.
Добавлено через 7 минут
Да, прежде чем самому пробывать менять фрикционы, лучше ознакомиться с видео �� как это делать, оно есть на ютубе и здесь на форуме было.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 08.10.2015, 00:26   #26
Я на месте собрать так и не смог, выкатывал орех и собирал на столе......... У меня лопнуло в другом месте, поверх пакета фрикционов стоит тарельчатая пружина, которая зажимает весь пакет. Вот она сломалась.
Старый 21.10.2015, 01:07   #27
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Не нашел подходящего, спрошу здесь! Поменял масло в мосту Д35С Zетка 95г и влезло 1.6л, такое бывает??? Вроде 2.2л должно литься! Мост довернут, но не сильно!
Ohotnik24 вне форума
Старый 21.10.2015, 08:54   #28
Сообщение от Ohotnik24 Посмотреть сообщение
Ну у тебя наверно там блокировка стоит, поэтому.
У меня D30 ARB, и больше литра не лезет. Хотя по мануалу больше.
Старый 21.10.2015, 22:32   #29
Ohotnik24
Нет пока блоки, понять не могу в чем подвох?
Старый 21.10.2015, 23:08   #30
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Заменить пакет фрикционов и будет счастье Вам!
Alex39 вне форума
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
