Старый 21.08.2015, 05:54   #21
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от SKY-Victor Посмотреть сообщение
Тож дуло патрубки! Но я просто кусачками на клапане пробки кольцо резиновое подрезал треугольником и всё! Как бы выкусил два кусочка. Теперь и патрубки не раздувает и температура всегда 89-91. Главное уровень на холодную делать по минимуму в бачке.
Второй месяц, полёт нормальный!
не понял как это? Покажи фото?
Добавлено через 2 минуты
У меня крышек как конь наёб). С одной вырвал клапан для эксперимента. Температура 96-97. Как заглушил - так сразу закипает антифриз в бачке.
yakobson вне форума
Старый 21.08.2015, 09:06   #22
Азот
Аватар для Азот
То что у вас дует шланги, это признак начала прогара прокладки ГБЦ. пока микроскопический. То что вы мудрите с крышками, это просто регулярный сброс излишка давления в атмосферу. Но процесс разрушения обжимки прокладки продолжается
Азот вне форума
Старый 21.08.2015, 09:41   #23
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
ну я б мож и согласился, если б прокладки 2 тыщ км назад не поменял ))
Добавлено через 1 минуту
просто на китайском радиаторе Сата горлышко покороче будет
yakobson вне форума
Старый 23.08.2015, 23:31   #24
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
так точно!
а если дует - то ОЖ вонят выхлопом и пузырьки в расширительном толпами в разных режимах бегают...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.08.2015, 05:51   #25
платар
Аватар для платар
хм, у меня тоже сатовский стоит, вроде нету такой беды. Тьфу три раза
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 24.08.2015, 09:14   #26
yakobson
Аватар для yakobson
да я вроде как тоже победил. Крышку оригинальную поставил. Х.з. надолго нет )
yakobson вне форума
Старый 24.08.2015, 16:41   #27
AVTX
Аватар для AVTX
А если просто заказать пробку радиатора Chrysler J3239375 (14 psi, вместо 18)?
AVTX вне форума
Старый 28.06.2016, 16:41   #28
MaXS
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ)
Мужики, позвольте тоже втряну со своим способом. Поменял радиатор, стало дуть и срывать патрубки. Заклинил нижний клапан скрепкой и катался без проблем, с апреля. Тут пришлось ехать на черноморский серпантин и все кипит-бурлит. Почесал репу и сел от безысходности с полотном по металлу. Долго ли, коротко ли, отпилил один виток пружины от пробки, освободил и нижний клапан. Проверял пока только на холостом ходу - патрубки твердые, но не раздутые, антифриз в расширительный проходит. Пробка на 18 была, без одного витка не знаю на сколько стала. Вопрос собственно что вы думаете об спиливании витка? Спасибо
MaXS вне форума
Старый 28.06.2016, 19:21   #29
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
давление должно быть
иначе закипит антифриз
он без давления примерно на 105 закипает
а когда вы заглушите движок, то вверху на выходе запросто будет больше
а с выкушенным или заблоченым клапаном давления не будет, и привет кипение
Хасковод вне форума
Старый 28.06.2016, 22:11   #30
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
не надо лишнего, примеры были...
2 года откатался с выкушенным нижним клапаном как класс...
антифриз надо правильный лить, систему и радиаторы мыть!
желтый АГА закипает +132С...
закипит вода и разбавленый антифриз, а также если есть утечки в системе (дырки, щели) или головка имеет пробитую прокладку...
чтобы не выливало все в расширительный лучше иметь электровентак который работает после глушения машины...
ну а по сути - согласен! небольшое давление надо, пузырьки образуются меньше, жидкость равномерно перетекает в расширительный, печка не булькает с утра...
тут каждый сам решает!!! под личную ответственность...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
