Старый 03.07.2015, 09:22   #21
Азот
Аватар для Азот
я пока что не понял зачем на атмосферном окна большего размера (или может скорее почему ) = может на турбированном охлаждение там проходит....
Для того чтобы скорость газов была выше, турбину крутить
Азот вне форума
Старый 03.07.2015, 09:34   #22
Андрей,
1. Надо попасть в сплав
2. Опресовать чтоб было видно скрытые трещены
3. Вырубить трещины бурмашинкой до "мяса"
4. Наварить
5. Задать бурмашинкой форму камеры
Не надо ни чего запресовывать и затыкать канал охлаждения.
В принципе все так делают кто меняет форму камеры и перекладывает каналы выпуск/выпуск... в автоспорте это нормальное явление...
блин забыл - Егору же можно позвонить.
не уверен только в первом пункте - варил с кремнием - остальные пункты выполнены четко.
Старый 04.07.2015, 01:34   #23
поторопился я похоже с ремонтом...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewt...hp?f=3&t=77996
Старый 04.07.2015, 09:57   #24
Об этом я и говорил.Только я стальные втулки прессовал.
Трещины происходят от малого уровня антифриза,в этих каналах образуется пар и рвет гбц.Совет-доп.расширительный бачок выше уровня гбц.
Старый 04.07.2015, 16:48   #25
voffka78
Аватар для voffka78
В делике так и стоит .Штатно. Не помогает.
voffka78 вне форума
Старый 05.07.2015, 10:21   #26
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
Согласен. Почему рвет?, конструкторский просчет, по идее, рвать должно только в том случае, если в раскаленный метал влить холодный антифриз, что по видимому и происходит, но как этого избежать? Короче, в данном случае нужно исследование, а так, у всех рвет через некоторое время я из-за этого голову менял на своем бусе. Но странно, когда был у меня во владении микроавтобус фолкс Т-3, с двигателем 1,6 турбо-дизель, так вот все перемычки были с трещинами, я даже хотел поменять головку, хотя претензий к ней не было, а потом плюнул да так и ездил (хотя я не обратил внимание, может до меня кто-то все завтулил), пока не продал, движек работал без проблем.
Последний раз редактировалось orel.kom; 05.07.2015 в 10:27.
orel.kom вне форума
Старый 05.07.2015, 11:37   #27
orel.kom, вот я и думаю что надо завтулить. Слушай скинь мне СМС со своим ником - телефон твой сохраню мало ли поговорить приспичит.
Старый 05.07.2015, 23:40   #28
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Всех благ , по практике на дизелях 83 -98 года не разу не было чтобы в гбц были трещины , а потом штабелями в чермет , моё мнение солярка пошла из газового конденсата , кругом бодяга , мини заводы, то есть не та солярка а в ней преобладает большой коэффициент конденсата то есть в цилиндрах температура выше нормы в разы , и вот почему на западе нет такой проблемы
vikvoz вне форума
Старый 06.07.2015, 08:39   #29
темпиратура сгорания тут не при чем при чем угол опережения зажигания.
для бадяги угол впрыска нужен другой - фактура сгорания отличается = поэтому перегрев.а
Старый 12.07.2015, 09:08   #30
продолжим.
Итак после того как заварил трещины - установили седла нужно сделать технологические канавка на плоскости ГБЦ - для этого изготавливается фреза с определенным радиусом - выставляется ГБЦ на фрезерном и делаются канавки.
Сегодня буду фтулки устанавливать в водяные каналы.
на первой фото нет канавки - на второй штатная - на третьей выставляю ГБЦ на четвертой готовая ГБЦ и лежит развертка каналы готовить к установки втулок.
2015-07-09 16.25.53.jpg   2015-07-09 16.26.01.jpg   2015-07-10 11.49.51.jpg   2015-07-10 15.56.37.jpg
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
