Старый 29.02.2016, 09:06   #21
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Датчик скорости починил.
Поставил вот такой геркон МКА-10110 А
http://www.chipdip.ru/product/mka-10110-a/
С новым герконом датчик (двухпроводной) проверяется тестером. Крутиться вал - контакты замыкаются и размыкаются довольно часто, до этого тестер молчал.
С неисправным датчиком стрелка спидометра скакала или лежала.
Цена вопроса 40 р.
Остался один вопрос: стрелка спидометра ну очень медленно возврощается обратно, в чем может быть причина.
Sablin вне форума
Старый 20.04.2016, 08:39   #22
ждановский
Я тоже спрошу...
У меня на чирке стоит спидометр с тросиком и показывает явно большую скорость, чем она есть. Причем чем выше эта самая скорость, тем больше погрешность... Например, на скорости около 100км/час, стрелка ложится за 120!
Тапки и мосты стандартные. В чем причина?
ждановский вне форума
Старый 25.04.2016, 09:35   #23
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Я тоже спрошу...
Поделюсь соображениями, не претендуя на истину.
Поскольку, как Вы пишете, привод у Вас тросик, то маловероятна поломка зацепления шестерёнки в гнезде у раздаточной коробки - в этом случае показания спидометра или скакали-бы или были бы ниже. Обрыв или размочаливание тросика или повреждение оболочки или дефект в месте входа тросика в приборный щиток (или в датчике круизера) также могут приводить к уменьшению, но не увеличению показаний. По моему мнению у Вас дело в самом приборе. Я не знаю какой системы здесь используется прибор (ферродинамической, как, например, в бытовых электросчётчиках, или магнитоэлектрической со встроенным преобразователем вращения тросика в электрический сигнал), но если это прибор магнитоэлектрической системы, у него могут измениться характеристики токоподводящих пружин, что приводит к искажению показаний. Так что моё мнение-неисправен сам прибор.
Последний раз редактировалось yurgis99; 25.04.2016 в 10:39.
yurgis99 вне форума
Старый 25.04.2016, 10:35   #24
yurgis99
Я тоже спрошу...
Ваше сообщение заинтересовало не из праздного любопытства. Дело в том, что сейчас я разрабатываю второй вариант электронного спидометра (первый вариант стоит на машине, но не очень меня удовлетворяет), совершенно независимого от штатного, с датчиком Холла на чулке заднего моста и магнитами на ступице на заднем колесе. При тарировке своего спидометра я пользовался дедовским способом измерения скорости по километровым столбам и секундомеру, причём было непросто поддерживать постоянство скорости, необходимое для этого. Погрешность моих замеров я оценивал примерно в 5...10%. А как измеряли скорость Вы?
Последний раз редактировалось yurgis99; 25.04.2016 в 10:38. Причина: орфография
yurgis99 вне форума
Старый 25.04.2016, 10:46   #25
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Полгода по спидометру в навигаторе езжу... ))) Стрелка пляшет....
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 25.04.2016, 14:22   #26
Игорь 0311
Аватар для Игорь 0311
Марка: JeeP ZJ 5.2 Limited 1995
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
походу так и надо делать!!!!))))
Мы едем там, где волки ср@ть боятся!!
Игорь 0311 вне форума
Старый 17.05.2016, 08:47   #27
ждановский
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснение. Скорее всего Вы правы, проблема действительно в самом спидометре. Погрешности замерял двумя способами: по навигатору и по второй машине (со знакомым ехали по трассе нос к носу и замеряли).
Сейчас навигатор сломался, а в городе полно знаков "40" и гайцев с камерами Вот и приходится красться, т.к. на глазок хрен угадаешь где 49, а где 51 км/час... В РК превышение разрешено тока до 10 км/ч.
Старый 17.05.2016, 09:12   #28
прежде чем датчик менять(я кстате неисправных еще не видел - незнаю откуда orel.kom такая информация взялась ) надо проверить входящее напряжение на датчик.
там 3 пина - минус датчиков - плюс 8в - сигнальный = это мопар электронный спидометр)
если там все в порядке то переустановил бы как положено шестерню = встречал иногда не правельную установку и датчик то работал то не работал = верная установка спасала ситуацию.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=70553
Старый 17.05.2016, 09:25   #29
ждановский
Есик, у меня спидометр с тросиком.
Старый 17.05.2016, 09:26   #30
Черный/светло полосой "Земля" датчиков (масса датчиков)
Оранжевый 8 Вольт
Белый с оранжевый полосой Датчик скорости (сигнальный)
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../connector.htm
Последний раз редактировалось Ёсик; 17.05.2016 в 09:54.
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
