Старый 10.06.2015, 07:43   #21
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Den323 Посмотреть сообщение
В смысле, "ставится"? Его же не сам ставишь, куда производитель приклепал, там он и стоит. У меня на внешних.
На Акебоно скрипуны идут в комплекте с колодками,ставить надо самому.Я не ставлю.
oejek67 вне форума
Старый 10.06.2015, 10:24   #22
я ставлю, чтоб не доездить до состояния как на фотах.
я вот вспоминаю, кажись задние скрипуны тоже прклепаны снаружи. но сзади позволительно, а спереди странное решение с учётом имеющейся проблемы
Старый 11.06.2015, 12:33   #23
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Только что ставил обои,вроде на задних нету.У меня пока новые не скрипят,а как кончаются,скрипят.По цене устраивают,поэтому не обращаю внимание.А вот интересно,сколько должны ходить нормальные колодки?Интересно было увидеть пробег по производителям.
oejek67 вне форума
Старый 11.06.2015, 12:52   #24
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
У меня колодки, что шли в комплекте с суппортами из США выходят около 25 тыс. км. При этом внешней еще ходить и ходить, но внутренняя будет уже на пределе.
djsse вне форума
Старый 11.06.2015, 19:45   #25
я тоже задние надавно менял, но уже не помню что там. операция на столько откатана, что не задумываюсь даже))))
Старый 01.11.2016, 22:46   #26
Mobis
Аватар для Mobis
Марка: Grand Cherokee 4.7 WG м99
Ничего сложного.Газелевские покупаешь(рублей по 300 штука),размечаешь по ступке отверстия крепления(родные не подходят).Перемычки не очень большие получаются,думал ломаться будут,но уже пару лет ходят,норм.Они зажаты между ступкой и цапфой.Еще надо чуть отболгарить(немного расширить вырез под суппорт).Короче делов на час со снятием. Снять надо суппорт,ступку с полуосями,но дело того стОит.Фотки стопудово где то у меня остались.Сейчас гляну и выложу.
Добавлено через 5 минут
Нашел,не подробно,но понятно,я думаю ,,,
Что то тут не так . При установке этих щитков тормозной диск в них упирается . Из за выштамповки на щитках они слишком выпирают наружу всей плоскостью. Порядка 5 мм лишних. Если развернуть наоборот, то тоже несовпадение. Надо долго молотком им нужную форму придавать, чтобы теперь уже выштамповка сама диска не касалась, ибо она не совпадает с посадочным на кулаке и при затяжке выпирает, а места там совсем не много.. Что я делаю не так? А так хорошо всё начиналось...
Mobis вне форума
Старый 02.11.2016, 08:03   #27
Про руки пошутить?)))
Старый 02.11.2016, 09:25   #28
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Mobis, ты хочешь,чтобы поставил и всё?А подогнать чуть?Сейчас уже тонкостей не помню,припоминаю,что чуть подогнул вроде.От этого они свою функцию хуже выполнять не стали.С тех пор ,как поставил,больше к этому вопросу не возвращался.Колодки изнашиваются равномерно.
oejek67 вне форума
Старый 03.11.2016, 10:13   #29
Mobis
Аватар для Mobis
В общем ,полюбэ. на этих фото они стоят не той стороной.) Наоборот и с кувалдометром встало.
Mobis вне форума
Старый 04.11.2016, 06:20   #30
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Я точно знаю,что у меня верхней отбортовкой к диску стоЯт. Почему у тебя не получается?Х.З.Но у меня без кувалдометра тоже не обошлось.
oejek67 вне форума
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
