Старый 11.07.2015, 15:31   #21
Ivanzvuk
Лобовой сальник, прокладка лобовой крышки. Прокладка клапанной крышки - по необходимости.
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.07.2015, 23:17   #22
SAS2esc
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. На следующей неделе займусь..
SAS2esc вне форума
Старый 23.08.2015, 19:52   #23
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
Подскажите пожалуйста. Снял головку, поменял компенсаторы, звук стал поменьше ,но все равно остался, на горячуюю проходит . Поменял задний сальник и прокладку- результат течь масла . Сальник брал мопар рыжий верхнюю половинку засовывал по книжке с мылом и маслом , нижнюю просто положил , есть ли разница какая из этих половинок верх, а какая низ, стык между ними промазал герметиком абро черным и на половинки крышки нанес герметик.
Денис 1984 вне форума
Старый 25.08.2015, 05:50   #24
Сообщение от Денис 1984 Посмотреть сообщение
Так ведь сальник с усами. Половина с усами кладется в коренной вкладыш, другая в блок.
Старый 25.08.2015, 09:52   #25
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
На лобовую крышку не обязательно прокладку ставить, можно и на герметике собрать.
Андрей150777 вне форума
Старый 31.08.2015, 19:07   #26
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
На wj сальник нижняя и верхняя части одинаковые, нижний без усиков
Старый 21.09.2015, 17:51   #27
alexonix
Аватар для alexonix
Марка: Jeep Grand Cherokee 4L 2002 г.
У меня же с усами)))
А все понял про что речь)))
Серебристо-синий WJ, Limited 4L quadra-drive, BFGoodrich,
Cadillac STS V8 305лс, 400нМ 5,9с до 100
alexonix вне форума
Старый 23.09.2015, 13:09   #28
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Здравствуйте!
Занимаюсь тем же самым, возник вопрос:
Полез в мотор из-за низкой компрессии 7-8 во всех цилиндрах и непонятного стука, пробег 200000 миль. Когда снял ГБЦ обнаружил, что хона нет нигде как явления. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь бюджетный инструмент, которым можно измерить размеры цилиндров, чтобы окончательно решить растачивать или нет.
Yato вне форума
Старый 23.09.2015, 13:45   #29
Если хона не осталось, то точить уже пора.... Можно не мерять.
Старый 23.09.2015, 16:26   #30
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от Yato Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Самый бюджетный инструмент , это собственный ноготь. Поцарапай стенку цилиндра в районе огневого пояска , Если цепляет ступеньку , то и мерить то уже надо под первый ремонт ЦПГ. Покачай поршень пальцами в право лево, Если качается, ремонт неизбежен. Если просто заменить кольца, то эту машину сразу гнать на рынок.
Азот вне форума
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
