Старый 09.06.2015, 12:01   #21
Knight_12
Марка: Jeep WJ 4.7 HO, 2003г
Сообщение от COBECTb Посмотреть сообщение
Вечер добрый! Перестал тянут, таз стало проблематично обгонять. 120 край дальше не кочигарет. При резком разгоне поднимает обороты до 3000 дальше не переключает педарачу пока педальку не отпустишь и заново не нажмешь.
Может кольца,кокс?
Иль коробас?
Еще стук в районе стыка двигателя и коробаса, как будто дробь по сковороде только менее звонко .
Капиталка подкрадывается...
У меня была такая же ситуация, но только без дребезга.
Забились катализаторы, их 3 штуки, из них 2 маленьких железных,они спереди стоят сразу где с каждой головы трубы выхлопа в одну сходятся, и третий большой катализатор стоит в районе коробки, он из керамики, от забитости его он мог перегреться и рассыпаться, ВОТ тебе и дробь которую ты слышал.
ЛЕЧЕНИЕ:
Вырезаешь все три штуки, ввариваешь пустые трубы вместо них, на задние лямбды ставишь обманки либо механические либо электронные, тогда не будет ошибки на двигле. Я ставил механические 15 долларов за штуку, 2*15=30. Каталики не выкидываешь, а вместе с внутрянкой можно сдать на переработку и получить за них денег (хватит что бы рассчитаться со сварщиками).
Если при вырезании ката оставить корпус, то звук выхлопа потише, если пустую трубу вварить, то звук старого американского V8.
Беза катов мощность двигла больше, расход топлива меньше.
Knight_12 вне форума
Старый 09.06.2015, 18:59   #22
Anatolich
Аватар для Anatolich
Марка: jeep orvis 95,5.2...Jeep wj 2000 4.0 limited/xj 4.0 renix 89
а передачи все 4 или только 3 включает а то может датчик дроселя
Драйв?Кураж?Адреналин?
Вместо крови гавнолин
Сверху вниз пронзая вены
Растекается по членам
Всё собою заполняет
Шансов нет не оставляет
Вы его не торопите
Сам родится...Новый джипер!!!!
Anatolich вне форума
Старый 14.06.2015, 17:46   #23
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
Сообщение от Anatolich Посмотреть сообщение
Все вроде
COBECTb вне форума
Старый 14.06.2015, 23:33   #24
yaromir
Все вроде
ты еще не открутил выпуск и не проверил? угробишь машину!
yaromir вне форума
Старый 15.06.2015, 10:22   #25
COBECTb
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Уже стоит на капиталку , масло с кулачков правой головы не идёт, забит канал походу
COBECTb вне форума
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
